Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
448 просмотров, 2 ответов
SDF или SQLite
Здравствуйте, коллеги. Меня интересует один вопрос. Какой формат лучше использовать в AutoCAD Map - SDF или SQLite. Мне кажется они почти, что одинаково. Но, должно быть какие та различия. Какие у них разницы, какие плюсы и минусы есть у них. Благодарю всем кто поделится информацией или дадут какие та советы....
Теги (3)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Все зависит от конкретной задачи, которую вы решаете. Если вам достаточно просто создать пространственные объекты и заполнить семантику, то SDF вполне достаточно, можно выполнлять различные запросы. Но, если требуется что-то более сложное: статистический анализ, сложные запросы, составление форм и отчетов, то лучше выбрать подходящую систему управления данными. К выбору стоит отнестись внимательно, т.к возможностей SQLite для вашей задачи тоже может оказаться недостаточно. Кажется там были какие-то проблемы с составлением отчетов. Точнее не смогу подсказать, т.к. с SQLite не работала.
Сообщение 3 из 3
в ответ: Olga_Shevchenko
Спасибо, Ольга.
Это значит, что они почти одинокого...... можно обоих использовать для топографического картографирования....
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
