Это тот же текст, но из Internet Explorer.
Пытаюсь освоить тему использования внешних БД для хранения данных. Никак не могу понять общий порядок, состав действий, и основной способ действий. На домашнем компьютере - 32-х разрядном, вин7, Мап 2012 - нечто похожее на результат появлялось, а на рабочем компьютере - 64-х разрядном, вин7, Мап 2012 - не получается вообще.
В частности, для 64-х разрядной машины сообщает: "Недопустимый формат файла рабочего пространства: D:\..." или "Не удалось создать файла источника данных: ...". SQL-сервера у нас нет.
Например, есть графика с ОД. Нужно создать из этих ОД внешнюю БД в виде файла Excel, и увидеть эти данные в самом Мап в виде таблицы.
Я запутался напрочь.
1. Нужно самому создать пустой файл Excel или Мап его создаст?
2. Excel все время создания этой БД нужно держать запущенным или нет?
3. Файл Excel для этой БД нужно открыть в Excel или нет?
4. Описать источник данных обязательно? Кнопка в меню из Настройка карты.
5. Подключить источник данных обязательно? Кнопка в меню из Настройка карты.
6. Определить шаблон связи обязательно? Кнопка в меню из Настройка карты.
7. Что из 1-6 нужно предварительно сделать, чтобы все получилось после перетаскивания файла БД в окно Обозреватель карт Мап? А что сделается при этом само?
Я записала для Вас всю процедуру подключения и выгрузки данных в таблицу Excel.
Извините, но не было времени все это более-менее оформить. Нажимайте на паузу в нужных местах.
Когда появится время, переделаю этот ролик.
Спасибо!
Сейчас попробовал на 64-х разрядной машине, вин 7, 2012 Акад - "Не выполнена проверка соединения".
Возможно, что дело именно в ODBC.
Позже проверю на 32-х разрядной. Я на ней уже много раз пробовал, но почему-то ни разу не замечал появления содержимого в строке Шаблоны связи в Обозревателе карт. Не туда, наверное, все время нажимал 🙂
Битность системы совершенно не при чем. Я все делала на 64-х битной семерке.
Похоже у Вас версия Офиса не соответствует установленным компонентам ODBC.
Для версии 2010 их можно скачать по ссылке http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
А, у Вас какой Офис?
ЗЫ для 2007 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734
Спасибо! Попробую Ваши ссылки.
После всевозможных мучений у меня получилось пока на машине 32-х разрядной, семерке с 2012-м.
Только нет там в Обозревателе карт строки Шаблоны связи!
Зато появляется список листов файла эксель. В нем по правой кнопке на нужном листе можно просматривать/редактировать таблицы.
Редактировать не получилось, а просмотреть - да.
И в жизни бы не догадался, что при подключении из Обозревателя карт нужно указывать файл типа udl.
