• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD Map 3D - Русский
    Ответить
    Member
    Зарегистрированный: ‎04-25-2012
    Проблемы при импорте MIF/MID//TAB
    [ Изменено ]
    372 Просмотры, 3 Ответы
    04-25-2012 11:02 AM
    В общем не получается... Точнее импорт то вроде и происходит, но на карте ничего не видно. Делаю так:
    1) Создаю новый чертеж.
    2) Задаю систему координат: выбираю Arbirtrary XY-M. (Насколько я понимаю это аналогично что План-схема в MapInfo (Non-Earth)
    3) Далее Вставка-Импорт-Выбираю файл..
    В диалоговом окне, там где строка с данным Mif-слоем выбираю в поле "Входня система"  выбираю также "Arbirtrary XY-M". Жму ОК.
    3) В "Диспетчере" нажимаю правую кнопку мыши, выбираю пункт Данные-Добавить данные чертежа-Слой чертежа. Появляется окошко, где отмечаю галочкой импортированный слой. Он появляется в диспетчере - но в окне чертежа ничего не появляется. Скроллом уменьшал до победного , но ничего не видно. в CAD вообще только начал работать... можно как-нибудь выделить объект и центрировать выделение в центре окна?
    Содержание MIF файла таково:
    Version 300
    Charset "WindowsCyrillic"
    Delimiter ";"
    CoordSys Nonearth Units "m" Bounds
    (1347875.00, 551642.00) (1347958.00, 551725.00)
    Columns 1
    KADNUM Char(256)
    Data
    Region 1
    26
    1347914.11 551705.19
    1347915.86 551705.44
    1347915.38 551708.54
    1347925.17 551710.32
    1347926.26 551703.84
    1347927.86 551704.03
    1347928.52 551699.63
    1347931.54 551700.16
    1347931.88 551697.83
    1347928.94 551697.34
    1347929.11 551695.69
    1347927.91 551695.51
    1347930.11 551683.22
    1347931.85 551683.53
    1347933.47 551674.97
    1347931.66 551674.57
    1347933.25 551666.41
    1347934.09 551662.02
    1347905.20 551656.82
    1347901.10 551677.52
    1347899.83 551683.93
    1347912.10 551686.21
    1347910.23 551696.44
    1347913.57 551697.16
    1347915.51 551697.58
    Pen (1,2,16515156)
    Brush (1,12303291,0)
    Region 1
    29
    1347923.88 551664.77
    1347923.34 551667.60
    1347921.78 551667.34
    1347920.30 551674.89
    1347918.59 551674.66
    1347917.80 551679.02
    1347919.38 551679.32
    1347916.55 551693.20
    1347914.38 551692.81
    Pen (1,2,16515156)
    Подозреваю что дело в системах координат. Хотя фраза NonEarth говорит, что привязки к поверхности земли нет, то есть это обычная План-схема, не проекции, ни эллипсоида, никаких параметров... Только границы обозначены координатами.
    Используйте простой текст.
    Member
    Re: Проблемы при импорте MIF/MID//TAB
    04-25-2012 11:46 AM в ответ на Vanitos
    Также непонятно, почему при выделении слоя нельзя отобразить атрибутивную информацию. При импорте в поле "Данные" я указал все поля входящего файла..
    Moderator
    Зарегистрированный: ‎06-05-2009
    04-27-2012 03:23 AM в ответ на Vanitos
    Полей там не густо, всего одно и не факт, что заполненное. А, файл MID в комплекте имеется?
    Попробовала импортировать ваш файл, у меня все получилось. Файл MID создала в блокноте и условно забила нолями, потому что вы его не приложили.
    Результат импорта в архиве
    Moderator
    04-27-2012 03:58 AM в ответ на Vanitos
    Vanitos написано:
    Посмотрите в окне Свойства (Ctrl+1). Там точно есть:smileyhappy:
