AutoCAD Map 3D - Русский
Ответить
Distinguished Contributor
bingeomatics
Зарегистрированный: ‎04-29-2012
Сообщение 1 из 16 (368 просмотров)
Мои пожелания для AutoCAD Map!!
368 Просмотры, 15 Ответы
10-11-2012 04:28 AM
1) В AutoCAD Map используя "Expression" можно добавит координаты точечных пространственных объектов в баз данных. Но, есть нехватки: когда добавляешь Х,У координаты, они добавляется в координатной системе (СК) в котором создан этот файл-база данных. А иногда приходится добавит координаты в таблицу в другой СК. Даже изменение СК модели (DWG-файла) тоже не помогает. Еще нехватка то, что если СК файла геодезический (долгота и широта), тогда он добавляет координаты в формате десятичном градусе, а часто требуется формат градус-минута-секунда (для этого мне приходилось сидеть часами и создать "Calculations" ). И еще все результаты операций "Calculations" остается только внутри модели (DWG-файла), нет возможности сохранит их в самом файле баз данных (например, SDF, SQLite, ESRI Shape).
2)Было бы хорошо, если пользователи могли бы создать точечный пространственный объект на основе вертексов (вершин) линейных и полигональных объектов.
3)Было бы хорошо, если AutoCAD Map поддержал относительную адресную систему, а не абсолютную. Проблема в том, что если меняешь адрес папок в котором находится файлы баз данных ссылки потеряется, даже если оба файлы - DWG и SDF находится в одном папке.
4)Что бы создать пространственные объекты из геометрии (New feature from Geometry) для большего число объектов, когда выделяешь всех одновременно все они создается как единый объект (одна строка в базе данных). Хорошо было бы если программа спрашивала или предлагала две варианты (создать этих объектов как один целый или по отделенности?)
5)Было бы отлично если, когда создаешь связь с растровыми файлами (или открываешь растровый файл) через "Data connections", было бы возможность "Add to Map with Query" или же мог бы выделят территорию или скрывать не нужную область растра или же применят команду "Clip" для растра.
6)Было бы хорошо, если в AutoCAD Map могли бы мы создать модель рельефа в TIN формате, а то приходится часто прибегать к AutoCAD Civil.
7) в "Style editor" для линейных объектов можно применять разные точечные блоки (символы) вдоль линий в определённом интервале. Но было бы лучше, если бы был возможность (опция) применять этих точек только на вершинах линий и применят разные кончики для линий (не зависимо от применяемой символ вдоль линий).
8 ) В самом AutoCAD Map все топологические функции применимо только для автокадских примитивов, а не для пространственных объектов. Наверно, технически возможно применит топологий для "Feature Classes" не прибегая другим приложениям Autodesk-а ?!
Пока, что у меня всё. Если вспомню еще добавлю.
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 2 из 16 (350 просмотров)
Re: Мои пожелания для AutoCAD Map!!
11-02-2012 10:46 PM в ответ на bingeomatics
Вспомнил, еще одно пожелание:
В "Style Editor" для линейных объектов было бы лучше добавит параметр офсет расстояний. Например, что бы создать полевой дороги было бы легче использовать композиционные две линий с офсет расстоянием.
Было бы лучше, что бы в FDO Data Connection добавили соединение с KML\KMZ файлами Google Earth и веб сервизами "Google Maps".
И кроме того, в AutoCAD Map нет функциональность экспортировать пространственных данных (не чертёжных) в разные ГИС-форматы, в том числе в KML\KMZ.
Не знаю это из за того, что AutoCAD Map не умеет создать пирамиды или из за другой причины, все программы семейства AutoCAD не умеет работать с большими объёмами растровых данных (с маленькими растровых данных хорошо умеет), т. е. начинает зависать ( по крайнем мере это в моём 7-и летном опыте так). Те изображения которые без проблем и очень скоростной работает в других ГИС и САПР программах, в AutoCAD Map начинает зависать.
По моему, компания Autodesk должна над этом очень серьёзно работать.
Binnat Khalilov
Moderator
Olga_Shevchenko
Зарегистрированный: ‎06-05-2009
Сообщение 3 из 16 (343 просмотров)
11-05-2012 01:04 PM в ответ на bingeomatics
Пожалуйста, дайте долее подробное описание по каждому пункту, приложите скриншоты или файлы, если это нужно для понимания проблемы. И еще нужно дать обоснование. И, пожалуйста, не собирайте все в один пост :smileyhappy:
bingeomatics
Сообщение 4 из 16 (331 просмотров)
11-07-2012 11:27 PM в ответ на Olga_Shevchenko
Здравствуйте, Ольга Шевченко! Спасибо, Вам за ваше внимания.
Значит, так, тогда все пункты буду объяснит по отделности как Вы хотели.
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 5 из 16 (329 просмотров)
11-07-2012 11:44 PM в ответ на bingeomatics
1)
С этим я хочу сказать, что в таблице  пространственных точечных объектов можно добавит поле - координаты точек исползуя команду "Calculations" через "Expression". Координаты добавляется в системе координат который создан этот пространственный файл (например, SDF, SQLite, ESRI Shape). Нет выбора изменения СК. Например, мой файл имеет СК UTM, а я хочу добавит координаты в таблицу в СК Гаусса-Крюгера. А если файл в геодезической СК (длогата-широта), тогда добавляется только в формате десятичном градусе, а часто требуется формат градус-минута-секунда.
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 6 из 16 (328 просмотров)
11-07-2012 11:49 PM в ответ на bingeomatics
2)
С этим я хочу сказать, что используя линейный или полигоналный объект был бы можно создать точек на их  вершинах (vertex) создать точек. Я имею ввиду пространственных объектов (например, в SDF, SQLite).
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 7 из 16 (325 просмотров)
11-07-2012 11:54 PM в ответ на bingeomatics
3)
Например, открываю AutoCAD Map создаю новые пространственные слои (например, SDF), начинаю работать, создаю объекти и т. д.  и в конце сохраняю и DWG и SDF фалы в одном папке. Всё нормально. Но, когда меняю эту адрес этой папки или даю каму та, тогда открывая этот DWG-файл эти слои не активны, то е. потеряеться связ или ссылка на них, заново приходится открыт их.
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 8 из 16 (323 просмотров)
[ Изменено ]
11-08-2012 12:01 AM в ответ на bingeomatics
4)
Наверно, из рисунков всё ясно....
На рисунке  показаоно 4 линий (Polyline). Применяя команду  "New feature from Geometry" я хочу, что бы все эти линий были сохранены в табличе баз данных как отделная строка. А получаеться все объекты в одном строке входит "Multiline".
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 9 из 16 (319 просмотров)
11-08-2012 12:12 AM в ответ на bingeomatics
5)
Например, у меня имееться растры которые охватывает большие территории и по этому у них объем очень много. Но, часто открывая их мне нужно увидеть часть изображений, не надо загружать вес растр.
Binnat Khalilov
bingeomatics
Сообщение 10 из 16 (318 просмотров)
11-08-2012 12:19 AM в ответ на bingeomatics
6)
Ну, дело в том, что у AutoCAD Civil есть очень хорошие и полезные функции связанные с моделями рельефа-TIN моделями. А у пользователей AutoCAD Map нет такой возможности. (Не всех есть AutoCAD Civil. А только для рельефа трудно купит такую громоздкую программу - AutoCAD Civil, которые внутри есть все виды инфраструктурных проектирований. картографом же они не нужны.). Было бы лучше, что бы добавили функциоанльности AutoCAD Civil связанные с рельефом в AutoCAD Map.
Binnat Khalilov
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
