Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Импорт данных OSM в формате shape-фалов
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
Alina_Yusupova
2384 просмотров, 7 ответов
Добрый день!
Импортирую данные OSM в формате shape-файлов в Map 3D с помощью команды mapimport. Система координат данных OSM - WGS84. В параметрах чертежа в Map 3D задаю СК - LL84, WGS84 datum, Latitude-Longitude; Degrees. При этом данные импортируются, но с искажением. Углы зданий не прямые, под каким-то углом. Прилагаю рис. Пробовала вставлять в чертеж без заданной СК, почти то же самое. Подскажите, как импортировать данные корректно?
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
Теги (2)
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Это не искажения, это и есть их вид в LL84. Просто установите не эту, а метрическую СК, например, UTM-...N или GK-...
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Сообщение 3 из 8
Пробовала установить СК UTM, WGS84 Datum, описание UTM-WGS 1984 datum, Zone 1 North, Meter; Cent.Meridian 177d W, при импорте данных произошел сбой. А если изменить СК в чертеже с импортированными данными, ничего не происходит. Как я могу установить СК GK-...,  если данные настроены на СК  WGS84?
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 8
Если у Вас Москва, то в файле, в который собираетесь импортироваnь, можно установить простую UTM-37N или GK-7.
Если нужно перевести маповский файл в другую СК, то:
1. создаете пустой файл, устанавливаете в нем нужную СК.
2. подключаете к этому файлу чертеж с нужными данными. Можно в панели задач Мап - _MAPWSPACE, закладка Обозреватель карт
3. загружаете данные из подключенного чертежа запросом.
Данные пересчитаются в нужную СК.
Сообщение 5 из 8
Алина, чтобы трансформировать данные из одной СК в другую, укажите исходную и целевую системы координат в окне импорта.
Сообщение 6 из 8
Спасибо за ответы! Все делаю так, но у меня все равно не получается. Пробовала устанавливать разные СК - UTM, GK. Посмотрите рис. Искажение все равно остается (рис.). Может я что-то не так делаю?
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 8
Входная СК у Вас, вероятно, LL84, а не GK-7.
Сообщение 8 из 8
Точно! Туплю, все получилось!)) Спасибо!)))
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
