Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Драйверы ODBC для 64-разрядной версии AutoCAD 2011
10 ОТВЕТ 10
Ответить
Сообщение 1 из 11
trir
3740 просмотров, 10 ответов
64-разрядная версия AutoCAD 2011 не поддерживает использование провайдера Microsoft Jet 4.0 OLE DB (для взаимодействия с .MDB) и провайдера Microsoft OLE DB для драйверов ODBC (для взаимодействия с .XLS).
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RUS/filesReadme/WS73099cc142f48755-7f940dbd11f14ef21c0-63fe.htm
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
Вот пример - Civil 2011 на Windows 7 (64-bit).
Подключена база .MDB. Это не то, что вам нужно?
Сообщение 3 из 11
trir
в ответ: Olga_Shevchenko
"Ошибка: SQL-клиент не может установить SQL- связь
Ошибка: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу."
Неа, в W7 есть два odbcad32.exe (Источники данных (ODBC)). Один находится в \system32\odbcad32.exe - это x64 и видет только x64, у меня это только дрова к MSSQL. А другой находится в SysWOW64 и это x86. Вот он видет все старые дрова, в том числе и jet. Вы уверены что у вас Civil именно x64? Хотя может где то есть jet на x64?
Сообщение 4 из 11
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
Да, уверена.
Для подключения нужно установить дополнительные компоненты с сайта Microsoft
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=C06B8369-60DD-4B64-A44B-84B371EDE16D&dis...
Я установила AccessDatabaseEngine_x64.exe  и теперь все работает.
Сообщение 5 из 11
trir
Не ставится - говорит "не хочу жить вместе с MS 2007 x86" Печальный
Сообщение 6 из 11
Olga_Shevchenko
в ответ: trir
Попробуйте этот http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7554f536-8c28-4598-9b72-ef94e038c891,
если не поможет обновляйтесь до 2010.. Очень радостный
Я понимаю, что советовать легко.. но....
Сообщение 7 из 11
PanovAE
Olga_Shevchenko написано:
Получается, что это работает только если и AutoCAD и Office 64 разрядные?
Если AutoCAD 64, а Office 32 - ничего не выйдет?
Сообщение 8 из 11
trir
в ответ: trir
Да
Сообщение 9 из 11
в ответ: trir
Добрый день, а у меня другая проблема, соединение прошло успешно, базу вижу, таблицы базы открываются, а пространственные данные на карту нанести не могу. Работаю в AutoCad 2013, соединение с SQL через ODBС.
Сообщение 10 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Эта проблема имеет какое-то отношение к этой теме? Если нет, то создайте новую тему со своим вопросом. На форуме действует правило: "Один вопрос - одна тема".
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 11
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо, Александр! Создам другую тему с вопросом!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
