erreur fatale unhandled access violation reading 0x0008 exception at e96d6284h
Non applicable
2 727 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Quand j'ouvre un fichier dwg cemessage est laissé :
Comment puis-je savoir ce que signifie le code d'exception,
et y at-il un moyen de résoudre le problème?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 728 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
pendean
Community Legend
Community Legend
What were you doing at the time of the error?
What Windows version?
Video card?
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Bonjour
l'action était un déplacement d'une poliligne pour la grandir ou réduire.
Je suis sous Windows 7 64 bit
carte video : Nvidia Quadro 600
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 4
pendean
Community Legend
Community Legend
Solution acceptée
Try the following items:
- Turn off Windows 7 Aero Theme and only use the Windows Basic Theme.
- If you are using LT2012 or LT2013, cuange the hardware acceleration inside the program using 3DCONFIG command and see if that helps.
- Update your Video Card driver. If available, also see if there is a current driver for it at the Autodesk Supported Graphics Cards List and drivers:
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
0 J'aime
