Buenos días.
Quiero saber si existe la posibilidad de procesar varios trabajos de trazado a la vez. Es decir cuando mando a trazar un plano e intento hacer lo mismo con otro, me sale un mensaje como el que adjunto que indica:
"Ya se está procesando un trabajo de trazado o de publicación en segundo plano. Sólo se puede procesar un trabajo de cada vez. Espere a que se complete el trabajo e inténtelo de nuevo".
¿hay alguna opción para poder hacer varios trabajos a la vez? Creo recordar que podía hacerlo en versiones anteriores, como Autocad 2007 LT.
Saludos y gracias de antemano.
Only one Plot or Publish job can run at a time.
However, when you start a Publish operation you can add additional Layouts to the Publish job in the Publish dialog.
Please mark any response as "Accept as Solution" if it answers your question.
Kudos + gladly accepted if you are feeling magnanimous
_____________________________________________________________
Regards, Charles Shade
CSHADEDESIGN | AUTOCAD LT | LT-KB | DYNAMIC BLOCKS
Please mark Accept as Solution if your question is answered. Kudos gladly accepted. ⇘
