Da quando abbiamo installato le licenze di AUTOCAD LT 2014 abbiamo riscontrato molti problemi (su tutti i
pc). In sintesi il problema riscontrato riguarda principalmente l’utilizzo dell’autocad con più di un file aperto
e durante la stampa. Tutti i computer dell’ufficio sono collegati in rete mediante server small business
2012, pertanto i file sono salvati su server e durante il lavoro vengono aperti direttamente in rete. Per
verifica, in caso di manifestazione del problema, abbiamo provato a copiare i file in locale, sull’unità C dei
rispettivi pc ma nulla cambia.
In modo più dettagliato i problemi riscontrati sono:
Sistema operativo Windows XP
Intel Core 2 CPU 6400 2.14GHz, 3.12 GB di RAM
Intel Core 2 CPU 6300 1.86 GHz, 3.12 GB di RAM
Intel Pentium Dual CPU E2200 2.20 GHz, 3.25 GB di RAM
Intel Pentium D CPU 2.99 GHz, 3.25 GB di RAM
Intel Corel Duo CPU E8200 2.67 GHz, 3.25 GB di RAM
- Problemi nella stampa: lanciando la stampa su Plotter (HP Designjet 4500) diventa impossibile
completarla dato l’elevato tempo di attesa necessario per attendere che il file venga stampato (10-
15 minuti). Premettendo che tutti i computer dell’ufficio sono collegati in rete mediante server
small business 2012. Il problema si riscontra sulla mia macchina solamente con autocad 2014. I file
salvati con il predetto software diventano impossibili da stampare non soltanto con il mio PC e con
autocad 2014 ma anche con la versione precedente di autocad ancora installata sul mio computer
ed anche su altre macchine aventi diverse tipologie di autocad: LT 2014, LT 2012, architecture…
Ho provato diverse tipologie di salvataggio su diversi file ma il problema si è verificato quasi nella
totalità dei file salvati, indifferentemente dalle dimensioni e tipologie del file.
- Spesso il programma diventa inutilizzabile causa lentezza. Si rileva un lampeggiamento della parte
in cui sono posti i comandi in basso destra dello schermo e non è più possibile utilizzare il software.
Questo si verifica con svariati file e non sempre. Si rileva che è più frequente quando si hanno più
file aperti. Aprendo più di 3/4 file nel 90% dei casi autocad diventa ingestibile, lento e con continui
“lampeggiamenti” all’interno della barra degli strumenti mobili.
I file sono tutti salvati su server, ma mi sembra doveroso segnalare il fatto che solamente con
autocad 2014 si rilevano questi problemi. Precedentemente all’installazione di autocad 2014,
lavorando con autocad 2012 non si erano mai verificati problemi di alcuna natura.
Se non utilizzo autocad 2014, sui file creati, salvati e riutilizzati solo su autocad 2012 o versioni
precedenti, non si sono mai verificati problemi, cosa che si verifica solamente con autocad 2014 o
con i file creati o salvati con tale software ed aperti su altre versioni.
Il problema non si verifica sempre e non si può isolare un file specifico su cui accada. Spesso
chiudendo il software e riaprendo torna a funzionare ma il tempo che si perde per completare tale
operazione è elevato in quanto per il salvataggio essendo il software eccessivamente lento si deve
perdere parecchio tempo, idem per la chiusura e riapertura del programma. Tempistiche non
compatibili con i nostri standard lavorativi.
- Variando la visualizzazione nello spazio carta della tavola il programma rallenta e impiega troppo
tempo per rigenerare la schermata, però non sempre accade.
Sistema operativo Windows 7
Intel Core i5-2500 CPU 3.30 GHz a 64 bit, 8.00 GB di RAM
- Per la quasi totalità dei file il programma è molto lento soprattutto nel passaggio da spazio modello
a spazio carta. La schermata rimane bloccata e si deve attendere 2-3 minuti per passare da
un’interfaccia all’altra. Stesso tempo di attesa a volte quando si richiede la chiusura di un file, anche
se è già stato salvato e non si richiede il salvataggio in fase di chiusura. Non succede sempre, ma
succede indifferentemente sia con file pesanti che con file più leggeri.
- Sullo spazio modello, soprattutto in presenza di immagini o finestre di layout con disegni
leggermente più pesanti, quando si esegue zoom-in o zoom-out le finestre di layout hanno un
tempo di zoom più lungo delle linee di disegno (ad esempio rimpicciolendo la vista si vedono le
linee di delimitazione di pagina e testalino che rimpiccioliscono immediatamente, mentre le
finestre rimangono per un attimo alla grandezza iniziale per poi rimpicciolirsi con lo zoom
desiderato qualche secondo dopo)
- Con una certa frequenza, anche se non sempre, capita di dover arrestare il programma perché non
risponde più. Anche lasciandolo girare in attesa di risposta dopo 10-15 minuti la situazione non si
sblocca ed è necessario forzare l’arresto. E’ successo anche con un solo file aperto e con dimensioni
nella norma, non eccessivamente pesanti (indicativamente può essere successo 1 volta su 15)
Intel Core 2 CPU E8600 3.33 GHz 64 bit, 8.00 GB di RAM
- Solitamente con un file aperto funziona abbastanza bene, quasi tutti i comandi solo lievemente più
lenti delle versioni LT precedenti (diciamo che complessivamente la velocità può essere al 95 %
delle versioni precedenti). Aprendo successivamente un altro file capita spesso che quest’ultimo sia
praticamente inutilizzabile per la lentezza con cui rigenera la videata con zoom o altri comandi (in
tale situazione alcune porzioni della videata (es. colore layer nelle icone dei comandi o le icone
sotto la riga di comando in basso a destra) “lampeggiano”. Tra un comando e l’altro o uno zoom e
l’altro trascorrono indicativamente dai 30 ai 90 secondi. Se si prova a salvare il file in locale nulla
cambia così come se si copia dalla cartella presente in rete a C. se invece si chiude l’autocad e si
riapre con i medesimi file aperti precedentemente il tutto, nell’immediato, funziona. Se non si
aprono altri file in tale situazione (riavviando l’autocad con i file aperti precedentemente) il tutto
funziona anche per più di un’ora prima di riscontrare nuovamente il problema ma chiudendo alcuni
file e aprendone altri siamo nuovamente al problema di inutilizzabilità per lentezza; più che
lentezza in effetti direi che il programma rimane “bloccato” mediamente un minuto ogni comando,
salvo addirittura bloccarsi definitivamente comparendo la scritta: il programma non risponde (ho
provato anche a lasciarlo in questa situazione per un’ora durante la pausa pranzo ma non spesso
non si sblocca).
- L’operazione di avvio della stampa, anche di file decisamente modesti, è molto più lenta delle
versioni precedenti (non saprei dire con precisione ma indicativamente 5 o 10 volte più lento).
- Occasionalmente capita di dover arrestare il programma perché non risponde più.
In primo luogo, benvenuto per la comunità.
Ecco alcune delle mie raccomandazioni:
1. Fai clic destro sull'icona di AutoCAD e selezionare Abilita / Disabilita icone Firma Digitale. Enable/Disable Digital Signature Icons
2. Assicurarsi che la memoria virtuale è impostata minima e massima di 4092 in Windows XP (x86)
3. Per qualsiasi unità mappate non validi o stampanti in linea, scollegare loro o risolvere i problemi ad essi associati
4. Quando si stampa, si sta stampando da un file PC3 in AutoCAD o connessione diretta a una stampante di Windows? Cercate di non usare PC3 se potete
5. Vi allego un file di registro di Windows .reg (zipped) che farà di Windows in modo più efficiente, ignorando collegamenti di rete non funzionanti e file di collegamento non validi
6. Svuota la cartella% TEMP%
7. Assicurarsi sempre di avere diritti di amministratore locale e di disporre eccezioni anti-virus realizzati per AutoCAD /. Dwg.
Buona fortuna!
