>gibt es eine Funktion in Acadlt2000I mit der in eine Zeichnung eingefügte
>Objekte mit gleichem Namen gezählt werden können oder gibt es in diesem
>Programm Makros oder werden Scripts zugelassen ?
Unter der Annahme, dass mit "benannten Objekten" Blöcke gemeint sind,
geht es am einfachsten über das Fenster Eigenschaften und die
Schaltfläche "Schnellauswahl". Dort "Gesamte Zeichnung", "Block",
"Name", "Gleich" und den Namen eingeben. Im Eigenschaftenfenster lässt
sich dann die gesuchte Anzahl ablesen.
>gibt es in dieser Version eine "gehe zu" Funktion , mit der man zu benamten
>Objekten gehen kann, die in der normalen Darstellung nicht sichtbar sind,
>weil sie zu klein sind.
Ein direktes Zoom auf einen Block gibt es nicht. Man kann aber
benannte Ausschnitte erzeugen, die man auf Knopfdruck anzeigen lassen
kann.
Um nur einen bestimmten Block zu suchen, kann man auch wieder die oben
beschriebene Prozedur nutzen, sich die Koordinaten merken und mit Zoom
Mitte den Ausschnitt bestimmen. Im Vollprogramm AutoCAD kann man diese
Arbeiten automatisieren, in LT nicht.
Dietmar Rudolph
President, CR/LF GmbH, http://www.crlf.de
Vice-President Europe, CADLock, Inc. http://www.cadlock.com
Member of the Autodesk Discussion Forum Moderator Program
Author, "Mastering AutoCAD 2000 Objects", http://www.crlf.de/Verlag/PublishingServices.html
