Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Addition de cotes
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
gauteron
398 Visites, 1 Réponse
Addition de cotes
Bonjour,
Je voudrais savoir, si il est possible d'additionner en selectionnant simplement des cotes, afin d'avoir le total directement.
Je dirais dans le meme style que faire l'aire d'une pièce, ou le linéaire.
Merci d'avance
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Charles_Shade
en réponse à: gauteron
If you want to add one line to the next to the next to get the Total length use DIST Command (LT 2012).
From the Command line: DIST, pick the first point, <down arrow> or M, pick your remaining points, <Enter>
A PLINE would do so but you would need to either convert the entities to PLINE or draw a PLINE over what you already have.
Please mark any response as "Accept as Solution" if it answers your question.
_____________________________________________________________
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
