線の太細を反映させてpdf化したいです。
dwg to pdf.pc3 で印刷すると、レイヤー分けされて、線の太い細いも反映されて良いのですが、出来上がったpdfを画面上で全体表示した際、細い線がとても薄く、かすれて見えます。
拡大すれば、きれいに見えるのですが、全体表示したい際のまばらにかすれたイメージに慣れません。
皆さん、これが普通なのでしょうか?
お返事ありがとうございました。
>プロッタファイルではなく、印刷スタイルテーブルに濃淡度とかが設定されているんじゃないですかね。
はい、印刷スタイルテーブルに濃淡度ではなく、線の太さですが、設定しています。
それが反映される為、pdfにした際、細い線は、とても薄くかすれて見えます。(PDFをプリントアウトした際には、この線の細太は、問題ありません。)
添付資料のように、パソコンの画面上で見た際に、かすれて見えるのが普通なのか、教えていただきたいです。
こんにちは。
私は2012LTを使用していますが、TE01609さんと同じように、パソコンのディスプレイで見た時、
細い線やカラーの部分がグレーアウトしたように表示されます。
こんな風になるのが普通なのかは判りませんが・・・。
それがあまり気に入らないので、ほかのソフト「いきなりPDF」を使用しています。
画層など分割してくれませんが、表示される線はきれいです。
各ソフトごとに色々問題があるようですので、好みで使い分けるなど
するしかないようですね。
皆さん返答ありがとうございました。
pdf化した際、一番細い線がdwg to pdf ですと、どうしてもモニター上ではぼけてしまいました。
PrimoPDFというソフトをダウンロードして、そちらでpdf化すると、線の強弱が効いた図面ができました。
一枚一枚やらなくてはいけないので手間ですが、こちらにします。
ありがとうございました。
トラブルが発生している LTバージョンが不明で判断できませんが PDF関係のトラブル対応でSPが在ります。
再度使用している バージョンの更新情報を確認すると良いかと!
pdf変換用仮想プリンターはいろいろあるので 試すと良いかと。
確かにdwg to pdf で変換が駄目な時があるので PDF変換ソフトの予備が大事です。
一括パブリッシュ対応で 印刷設定のデフォルトはdwg to pdfにしているが pdfでトラブルと
acad上で印刷設定する時 ドライバに依って用紙名称が変わるため 変換プリンターを変更すると用紙名の変更も必要となり 一括パプリッシュに影響し不便です。
