win7のautocadLT2015で作図したデータを、他のxpのPC2007で開くと、オブジェクトが消えてしまいます。
こころあたりのあるかた、ご指南願います。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Akiko.TK. 解決策の投稿を見る。
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
以下の事項についても教えてください。
・新規図面に簡単なオブジェクトを作成した場合も同様でしょうか
・消えるオブジェクトは特定のものですか(ポリライン、線分、円、四角など)
・AutoCAD LT 2015 での保存形式は「AutoCAD 2007/LT 2007 図面(*.dwg)」でしょうか
・2007 側で消えているオブジェクトは、再度 2015 で開いても消えている状態でしょうか。
ご確認をよろしくお願いします。
ishigakiislaさん、こんにちは。
その後の状況はいかがでしょうか?
もし、未解決でしたらオブジェクトの情報や保存形式等をお知らせ下さい。
他のユーザー様からも回答が得やすくなると思います。
状況はいかがですか?改善されたでしょうか?
すでに試されたかも知れませんが、
図面範囲外のかなり離れた位置に点や、小さなオブジェクトが配置されていると
実際にデータが存在されていても、ジオメトリが小さな点のように縮小されている可能性があります。
問題を引き起こすような非表示の図形が図面内に含まれていないか?など、
図面のユーティリティから、AUDIT「監査」コマンドを使って頂点が1つしかないポリラインなどの非表示の図形を検索できます。
お試しになって下さいね。ご連絡をお待ちしております。
