申し訳ありませんが、もう1つ教えて頂けないでしょうか。
取引先からDXFファイルをもらったのですが、一部のファイルが開くことができなかったり、エラーが表示したりします。
AutoCAD LT はDXFファイルと互換性があると聞いていたのですが、なぜ開くことができないのでしょうか。
中間ファイルが開けないのは問題ではないのでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: win95. 解決策の投稿を見る。
miharuさん
DXFファイルは、オートデスク社が制定しているフォーマットなのですが、DXFファイルの仕様が公開されている為、中間ファイルとして広まったようです。
しかし、DXFファイルはCAD以外のエディタ等で開いて中身を編集できる気軽さもあり、オートデスクの仕様に従わないフォーマットで作成されてしまう変換ツールもあるようです。
この場合、変換ツールの品質によってはファイルの書式に誤りがあり、仕様に合っていないファイルをAutoCAD LTで開けなかったり、エラーが出る事があるようですね。
今回のDXFファイルが、どのような手順でDXFファイルに書き出されたのか確認してもらうといいかもしれません。
また、DXFファイルにもバージョンがありますので、DXFファイルに変換するツールでバージョンの指定ができれば、異なるバージョンで書き出して試してもらうのもいいかもしれませんね。
