• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD LT - 日本語
    返信
    Active Contributor
    miharu
    投稿: 32
    登録日: ‎11-22-2010
    受理解決策
    DXFファイルでエラーが出ます
    804 閲覧回数, 4 返答(返信)
    10-12-2011 07:40 PM
    申し訳ありませんが、もう1つ教えて頂けないでしょうか。
    取引先からDXFファイルをもらったのですが、一部のファイルが開くことができなかったり、エラーが表示したりします。
    AutoCAD LT はDXFファイルと互換性があると聞いていたのですが、なぜ開くことができないのでしょうか。
    中間ファイルが開けないのは問題ではないのでしょうか。
    プレーンテキストを使用してください。
    Valued Contributor
    the-cobra
    投稿: 87
    登録日: ‎12-27-2010
    Re: DXFファイルでエラーが出ます
    10-17-2011 12:41 AM 答えて: miharu
    こんにちは
    DXFファイルってクセ(?)があるから開けないファイルも存在するんじゃないですかね。
    あまり参考にならなくてスミマセン
    プレーンテキストを使用してください。
    Active Contributor
    miharu
    投稿: 32
    登録日: ‎11-22-2010
    Re: DXFファイルでエラーが出ます
    10-20-2011 02:56 AM 答えて: the-cobra
    返信ありがとうございます。
    もし良ければ教えていただきたいのですが、「クセ」とは何でしょうか?
    プレーンテキストを使用してください。
    Active Contributor
    win95
    投稿: 35
    登録日: ‎10-27-2011
    Re: DXFファイルでエラーが出ます
    10-27-2011 06:31 PM 答えて: miharu
    miharuさん
    DXFファイルは、オートデスク社が制定しているフォーマットなのですが、DXFファイルの仕様が公開されている為、中間ファイルとして広まったようです。
    しかし、DXFファイルはCAD以外のエディタ等で開いて中身を編集できる気軽さもあり、オートデスクの仕様に従わないフォーマットで作成されてしまう変換ツールもあるようです。
    この場合、変換ツールの品質によってはファイルの書式に誤りがあり、仕様に合っていないファイルをAutoCAD LTで開けなかったり、エラーが出る事があるようですね。
    今回のDXFファイルが、どのような手順でDXFファイルに書き出されたのか確認してもらうといいかもしれません。
    また、DXFファイルにもバージョンがありますので、DXFファイルに変換するツールでバージョンの指定ができれば、異なるバージョンで書き出して試してもらうのもいいかもしれませんね。
    プレーンテキストを使用してください。
    Active Contributor
    miharu
    投稿: 32
    登録日: ‎11-22-2010
    Re: DXFファイルでエラーが出ます
    10-27-2011 06:36 PM 答えて: win95
    win95さん 返信ありがとうございます。
    また、丁寧に教えていただいてありがとうございます。
    色々と確認してみたいともいます!
    またよろしくお願いします。
    プレーンテキストを使用してください。
