コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
保存ができない
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
29248 件の閲覧回数, 5 件の返信
保存ができない
新しいパソコンを購入し、Auto CAD LT 2013を新しくインストールしましたが、
DWGのファイルを「名前を付けて保存」が出来ません。
また、以前にDWGファイルを編集して保存してあったデータも
開こうとすると、ファイルを開くのに時間がかかる上に、編集後に「上書き保存」及び
「名前を付けて保存」が出来ません。
Auto CADで作成した図面については、問題なく起動・編集・保存が可能です。
データ容量が大きすぎるのでしょうか?
作業が進まず困っています。どなたか返答をよろしくお願いいたします。
パソコン TOSHIBA B511/E
OS Windows7 intel CORE i5 64bit
5件の返信5
メッセージ2/6
次のアカウントへの返信: Anonymous
新規図面やAutoCAD図面では保存ができるという事なので、以下の現象とは異なるでしょうか。
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/autocadLT-ver2013-%E6%97%A5%E6%...
図面ファイルが限定されてるのであれば、図面の修復コマンドや名前削除コマンドなどで、エラーや不要なオブジェクトを削除されてはいかがでしょうか。
あと、保存ができない時にエラーなどは表示されないのでしょうか?表示されるのであれば、そのエラーメッセージとか、保存をした後、どいういった挙動をするかなどをコメントされたほうが他の方もコメントしやすいと思います。
メッセージ3/6
ご回答ありがとございます。
保存ができないという状況は、エラーメッセージ等が表示される訳ではなく、
保存中にファイルが「応答なし」になってしまい、そのまましばらくフリーズ
してしまうので、強制的に終了する状態です。
再度チャレンジして、強制終了せずに待ち続けてみたところ、
なんとか保存はできました。しかし、保存に15分ぐらい時間がかかりました。
ちなみに、以前はAuto CAD 2005を使用しており、その時は起動も保存も
特に時間がかかると感じたことはありませんでした。
また、不要なオブジェクトは削除して保存をかけております。
他にも何か要因はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
メッセージ4/6
保存時間が極端に掛かってしまうという事ですね。
もし、新規図面での保存に時間掛からないのであれば、やっぱり図面に何かしらの原因があると思われます。
たとえば、FAQ 「- 図面が開けない場合(その2 INSERT[ブロック挿入] コマンド )」のように、新規図面などに挿入してみると、エラーが浮き上がってきたりしますので、試してみてはどうでしょうか。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4333
メッセージ5/6
回答ありがとうございます。
添付していただいた、URLを参考にやってみたところ、
図面のデータをコピーして、新たにAuto CAD LT2013を立ち上げて、
貼り付けをすると、保存がスムーズにできました!
その新たに保存したデータは、その後は起動及び保存がスムーズにできました!
データをコピーするまでには時間がかかりますが、一度コピーができれば
解決することが分かりました。
分かりにくい質問にも関わらず、丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
メッセージ6/6
解決おめでとうございます。
お役に立ててよかったです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
