Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
récupérer des coordonnées de autocad vers excel
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
4828 Visites, 10 Réponses
Bonjour je cherche un programme sur vba qui me permettrai de récupérer les coordonnées d'un objet (point polyligne)d'autocad et de les transférer dans une page excel voulue.
Vous savez comment faire?
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Poin besoin de VBA pour faire cela.
Aller dans le menu Tools > data extraction ....
Sacha
wrote in message news:5850434@discussion.autodesk.com...
Message 3 sur 11
en fait je voudrai automatiser la démarche, et j'ai essayé avec ta méthode mais je n'arrive pas à récupérer les coordonnées.
Message 4 sur 11
de quelle façon voudrais tu "automatiser"
toutes les polylignes d'un calque?
toutes les polylignes d'un fichier?
toutes les polylignes sélectionnées?
Message 5 sur 11
ce serai pour un ensemble de polyligne selectionnée
Message 6 sur 11
ci joint exemple lecture/ecriture de polyligne pour Excel2000 <>
Autocad2007-2008
Message 7 sur 11
tout d'abord merci pour les macros, mai j'ai rencontré quelques soucis.
J'ai essayé la macro intitulé récupérer une une polyligne d'autocad. Je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, j'ai pour version Excel pro 2003 et autocad 2004. Le premier soucis était que vba ne reconnaissai pas la fonction Cells, j'ai aolrs rempacer cells par objExelSheet.Cells, ensuite le programme c'est exécuté mais il s'est interrompu avec un messsage d' "erreur d'application 424" avec le message suivant, "objet requis".
Tu peux m'aider?
Message 8 sur 11
la version que je t'avais envoyé etait pour autocad 2007-2008
si tu as autocad2004, il te faut la version ci jointe.
la seule chose qui change, c'est la dll en reference (fichier tlb) qui
change d'une version à l'autre.
pour rappel:
acad.tlb >pour Autocad 2000\2002 installé avec acad.exe
acax16enu.tlb > pour Autocad 2004\2005\2006 installé sous
c:\program files\fichiers communs\autodesk shared\acax16enu.tlb
ou c:\program files\common files\autodesk shared\acax16enu.tlb
acax17enu.tlb > pour Autocad 2007\2008 installé sous
c:\program files\fichiers communs\autodesk shared\acax17enu.tlb
ou c:\program files\common files\autodesk shared\acax17enu.tlb
Message 9 sur 11
j'ai essayé et lorsque qu'il me demande de séléctionner les polylignes sur autocad et que je répond ok, une boite de dialogue vba s'affiche en disant
erreur d'éxecution '-2145320932 (802101c)'
fenêtre principale d'autocad invisible
Une idée?
Message 10 sur 11
je viens d'essayer la première macro que tu m'a envoyé avec autocad 2008 et ça marche super bien merci pour ton aide.
Message 11 sur 11
pas de soucis,
je suis en train de potasser pour faire du code qui marche sous toutes les
versions (c'est trop pénible d'etre dépendant de telle ou telle version)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
