Passe par la commande FILTRE ... calque sélexctionne 0 et ensuite tu peux supprimer les entités que tu ne souhaites pas copier directement sur le dessin.
Phil www.autospeed.biz
J'ai un lisp qui capture et transfère toutes les entités du calque 0 sur un calque _rest_0 de couleur gris si ça t'intéresses , je m'en sert pour les traitements de plans.
moi ça m'interesse, mais il me faudrai qqch pour tout mettre sur le calque 0 d'un coup
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
pas besoin de lisp pour ça , tu traces un trait dans le calque 0 pour avoir un repère visible ,puis avec le pinceau tu captures toutes tes entités et tu transfères tout dans le calque 0
oui c'est pas faux: le lundi matin c'est dure de reflechir.... 😛
non mais j'aurai pu trouver ça tout seul, (merci quand même)
Kevin Megel
Va falloir que j'écrive un lisp GDC.LSP comme Greffe De Cerveau.lsp pour les lundis matin 🙂
ça serait bien oui 😄
Kevin Megel
J
(defun c:calque0ToR0 ( / js i ent objE) (if (tblsearch "LAYER" "0_Rest") (command "-calque" "l" "0_Rest" "") (command "-calque" "et" "0_Rest" "") ) (if (setq js (ssget (list (cons 8 "0")))) (progn (setq i 0) (while (setq ent (ssname js i)) ;;Ancienne méthode ;|(setq obj (entget ent) obj (subst (cons 8 "0_Rest") (assoc 8 obj) obj) ) (entmod obj) |; ;;Ancienne méthode (setq objE (vlax-ename->vla-object ent)) (vlax-put-property objE "LAYER" "0_Rest") (setq i (1+ i)) ) ) ) (princ) )
e n'ai pas testé, mais ça devrait fonctionner
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
