Salut,
Pour que AutoCAD retrouve automatiquement des fichiers, on ajoute le chemin du dossier contenant les fichiers dans les chemins de recherche des fichiers de support (Options... > Fichiers).
Le problème avec un périphérique de stockage amovible, c'est que son chemin n'est pas fiable. La lettre du lecteur est automatiquement attribuée par le système d'exploitation au moment de la connexion du périphérique en fonction de celles qui sont déjà utilisées et peut donc être différente à chaque fois que le périphérique est connecté.
Tu peux toujours faire un lisp qui inscrirait le chemin de ta clé USB dans les options, ça t'éviterait de le faire manuellement à chaque fois.
Bonjour,
normalement si le responsable info a bien fait son boulot, toute tentative d'exécuter un autorun depuis une clé USB devrait etre bloqué car potentiellement dangereuse.
Par contre faire un lisp qui une fois chargé ajoute les chemins actuels de la clé devrait être plus simple.
Olivier
Il suffit de mettre ce lisp à la racine de la clé, puis à chaque nouveau poste utilisé, glisser ce lisp dans l'interface graphique d'ACAD et ensuite taper la commande pour lancer la routine.
La solution élégante serait d'avoir la même chose avant d'enlever la clé, histoire de laisser le poste comme on l'a trouvé en arrivant.
Salut,
Pour AutoCAD 2012 et ultérieurs, le plus simple, à mon avis, est d'utiliser le mécanisme de chargement automatique des applications de plug-in (Autoloader).
Il s'agit d'un dossier avec l'extension .bundle qui doit contenir un fichier PackageContents.xml (qui décrit ce qui doit être automatiquement chargé et comment) et un ou plusieurs sous-dossiers contenant les ressource nécessaires (fichiers LISP, CUIX etc.)
Pour l'installation, il suffit de placer dans le répertoire %appdata%\Autodesk\Autodesk\ApplicationPlugins et pour désinstaller de supprimer ce dossier.
Ce répertoire est déjà dans les chemins de recherche d'AutoCAD et dans les emplacements approuvé (AutoCAD 2014 et plus).
Plus d'informations dans l'aide d'AutoCAD (chercher : "A propos de l'installation et de la désinstallation d'applications de plug-in").
Dans ton cas, je ferais un fichier de personnalisation partiel (CUIX) avec menu, barre d'outils, ruban (ou rien) suivant ce que utilises et un fichier .MNL de même nom que le fichier CUIX (Perso.cuix et Perso.mnl par exemple). Le fichier MNL contient les expressions de chargement de fichiers LISP (avec load ou autoload) ainsi, à chaque document ouvert, les fichiers CUIX et MNL sont automatiquement chargés.
Voilà à quoi pourrait ressembler le fichier PackageContents.xml pour un dossier nommé amaratif.bundle contenant ce fichier PackageContents.xml et un sous-dossier nommé Contents. Le dossier Contents contient les fichiers amaratif.cuix, amaratif.mnl et tous les fichiers .lsp et.dcl.
amaratif.bundle
|- PackageContents.xml
|- Contents
|- amaratif.cuix
|- amaratif.mnl
|- routine1.lsp
|- routine2.lsp
|- routine2.dcl
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" AppVersion="1.0" Author="amartaif" ProductCode="{d19d7942-38c0-42b3-9b5b-b8537434d780}" Name="amaratifPerso" > <Components> <ComponentEntry AppName="amaratifPerso" ModuleName="./Contents/amartaif.cuix" LoadOnAutoCADStartup="True" /> </Components> </ApplicationPackage>
Pour les versions antérieures à 2012 qui ne supportent pas le mécanisme AutoLoader, le même dossier amaratif.bundle\Contents peut être utilisé et il suffirait de charger le fichier de personnalisation partiel amaratif.cuix pour tout charger.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
