Bonjour,
Je travail toujours en métrique, mais pour un projet j'airais besoin de faire des cotations en pied pouce. Comment faire la modification.
Merci
Menu format => controle des unités. Tu devrais y trouver ton bonneur
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Salut,
S'il s'agit simplement de coter un dessin fait en sytème métrique, il suffit de créer un nouveau style de cote.
Dans l'onglet Unités principales, dans la liste Format des unités spécifier Architecture et dans Facteur d'échelle, sachant que 1" = 25.4mm entrer :
10/254 si le dessin est en millimètres
100/254 si le dessin est en centimètres
10000/254 si le dessin est en mètres
Si tu dois dessiner en pieds/pouces, il vaut mieux te faire un gabarit à partir de acad.dwt, paramétrer les unités (commande UNITES) et te faire un (ou plusieurs) style de cote en unités imperiale (Facteur d'échelle = 1 cette fois).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
