Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
métrique à impérial
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
karine8
4212 Visites, 3 Réponses
métrique à impérial
Bonjour,
Je travail toujours en métrique, mais pour un projet j'airais besoin de faire des cotations en pied pouce. Comment faire la modification.
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Kevin_Megel
en réponse à: karine8
Menu format => controle des unités.  Tu devrais y trouver ton bonneur
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 4
_gile
Salut,
S'il s'agit simplement de coter un dessin fait en sytème métrique, il suffit de créer un nouveau style de cote.
Dans l'onglet Unités principales, dans la liste Format des unités spécifier Architecture et dans Facteur d'échelle, sachant que 1" = 25.4mm entrer :
10/254 si le dessin est en millimètres
100/254 si le dessin est en centimètres
10000/254 si le dessin est en mètres
Si tu dois dessiner en pieds/pouces, il vaut mieux te faire un gabarit à partir de acad.dwt, paramétrer les unités (commande UNITES) et te faire un (ou plusieurs) style de cote en unités imperiale (Facteur d'échelle = 1 cette fois).
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 4 sur 4
kwizats_haderack
Bonjour,
grâce au contrôle des unités comme dit précédemment.
Attention toute fois à son utilisation, Autocad va te demander si tu veux modifier les entités dans chaque espace de travail.
Es tu sure de vouloir les pouces en "présentation" ?
Autocad te permet également dans le contrôle des cotations, si je ne fais pas erreur, de mettre la cotation en mm au dessus et la valeur en pouce en dessous.
A toi de voir.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
