bonjour
je souhaite savoir s'il était possible de réaliser des metré de gaines ou canalisations sur plans sous Autocad a l'aide d'un stilet numérique connecté par exemple ou une simple souris si pas d'option possible avec un stilet
la question a déjà été posée en 2006 mais j'imagine que les techniques et les logiciels ont évolués depuis , désormais avec ce type d'outils et les derniers logiciels qu'est il possible de faire dans ce domaine ?
merci pour toute eventuelle aide apportée
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
A priori si tu as les axes de tes gaines, tubes, reseaux divers, etc, dessines en Polylignes (c mieux !) avec une routine Lisp/VLisp (facile a trouver) tu obtiendras le total des longueurs/perimetres des polylignes selectionnees ...
Autre solution : utiliser l'extraction de donnees d'AutoCAD (non disponible sur AutoCAD LT) pour generer un magnifique tableau AutoCAD et/ou un fichier XLS ...
Je ne vois pas du tout ce que vient faire la notion de stylet dans ton probleme !?
Patrice BRAUD
Tout d'abord merci de ta réponse rapide braudpat ,
le stilet c'était parce que , en tant que débutant dans cet univers , j'imaginais pouvoir suivre une gaine avec cet outil par exemple et voir retranscrire mes tracés en mesures directement et en temps réel dans le logiciel (après étalonnage grace a l'echelle du plan en cours bien sûr) .
Plusieurs tracés accumulées ainsi me permettraient d'obtenir un métré global fiable ...mais la souris c'est pas mal aussi 🙂
la solution des polylignes avec routines à integrer me semble plus facile a mettre en oeuvre pour un débutant comme moi (tutos surement dispos quelque part) , quand à l extraction de données je ne sais pas comment cette fonctionnalité opère ...
encore merci Braudpat....
Hello
Ok donc je suppose que tu as des Polylignes dessinees sur de multiples calques (suivant le type de reseau, de gaines, de tubes, etc)
Donc en ne laissant visible que UN calque (ou plusieurs - A toi de voir !?) et en faisant tourner la routine ZTOTM.lsp (ci-jointe) et en selectionnant les Polylignes concernees, tu auras (sur l'ecran Texte - F2 On/Off) le Total des Longueurs/Perimetres (et aussi des Surfaces/Aires des que la Polyligne a au moins 3 points) ...
Chargement de la routine par APPLOAD (Commande au clavier)
Execution de la routine par ZTOTM (Commande au clavier)
Patrice BRAUD
merci pour ces explications et le fichier joint
effectivement les polylignes sont nombreuses sur chaques dessins mais pas toujours distinctes par calques différents
je trouve vraiment dommage qu'un simple suivi d'une ligne à l'aide d'une souris ou d'un stilet par exemple sur un dessin et aboutissant a une mesure après étalonnage ne soit pas une fonctionnalité implémentée de base dans ce type de logiciel en version archi par exemple ...une idée a creuser peut etre ?
bonne journée a tous
Bonjour,
la fonction MAINLEV permet de dessiner une polyligne suivant exactement le déplacement de la souris. Ensuite on peut la sélectionner pour connaitre sa longueur.
Olivier
Hello
SVP AVANT d'utiliser la commande MAINLEV ("_SKETCH") evoquee par Olivier, tu verifies que SKPOLY = 1
ainsi tu obtiendras une "belle" Polyligne et non pas N lignes ...
Patrice BRAUD
C'est un poisson d'Avril ta question ou quoi ? c'est du même niveau que si tu voulais utiliser une loupe à la place de la fonction zoom d'AutoCAD.
De mon coté pour tous les métrés de plans en unifilaire , j'utilse le lisp AutoSPEED .. voir présentation sur https://www.youtube.com/watch?v=0KdtXS173Ns&feature=youtu.be
@Autospeeed : et non ma question n'était pas posée le 1er Avril et tout le mon de n'a pas le même niveau de maitrise d'un logiciel ou d'une application surtout, comme je l'ai précisé plus haut, quand on débute dans ce domaine ...(d'où la recherche d'aide auprès des connaisseurs sur forums ou autres)
par ailleurs vos réponses sont aidantes et je pense pourvoir parvenir a mes fins prochainement....
En tout cas ce que je peux te dire c'est qu'AutoSPEED possède plusieurs commandes spéciales pour les métrés.
MPC = Métré des polylignes par calques
MPE = Métré des polylignes par épaisseur
MLC = Métré des lignes par calques.
MBC = Métré des blocs par calques..
et tous les résultats sont exportés dans un tableau Excel.
En cherchant un peu sur les forums comme www.cadxp.com on peut aussi trouver des lisps intéressants pour les métrés.
Phil www.autospeed.biz
comment faire quand c'est le bordel dans le fichier ?
Qu'est ce qui t'empêche de créer un calque métré et de re-dessiner une polyligne sur le reseau à métrer ? c'est plus pratique et plus précis qu'un stylet que tu passerais ou ? sur l'écran ? avec quel rapport d'échelle 🙂 Les pc de bureaux ne sont pas des tablettes ni des smartphones.
Ensuite du te sers d'AutoSPEED ou bien tu fais les propriétés pour connaitre la longueur de la polyligne.
En fait , a propos du stilet, j'imaginai comme un bon novice que je suis , qu'un logiciel (AutoCAD ou autre) envisageait désormais ce genre de fonctionnalité vu que ce type de saisie s'est développée ces dernières années .
Ainsi on aurait plusieurs étapes a valider avant de débuter le process a savoir :
-mise a l'echelle du tracé/étalonnage du stilet
-ajout éléments a mesurer (gaines , lots techniques...)
-mesures de ces elements a proprement parlé en clikant ou tracant avec cet outil (sur l'écran ou tablette de dessinateur connectée)
-addition des métrés effectués en temps reel
bon , en tout cas , je suis surpris de voir qu'une telle fonctionnalité ne soit pas implementée d'office , la demande pour ce type de fonction est peut etre marginale ? Sinon peut etre trouvable dans une version spéciale Archi ?
tu insistes en plus 🙂 le stylet c'est une grosse connerie et ce n'est pas prêt de voir le jour .. tu travailles comment avec AutoCAD toi ? l'écran chez moi est vertical alors suivre une gaine dessus avec un stylet tout en faisant des pans avec la souris , c'est d'un pratique 🙂
Applique plutot ma méthode , c'est simple , précis et efficace.
merci a toi AutoSpeed pour ces conseils avisés...ta solution semble en effet la plus simple et la plus pratique ....
J'en ai déjà fait un paquet des métrés sous AutoCAD et pas des métrés faciles du fait des verticalités des réseaux de plomberie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait créer les outils de métré d'AutoSPEED.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
