Bjr à tous suis nouveau svp
1)commment réduire la taille d'un objet caré expemle 12x10mm en 5x5mm directement sur mon objet
2) je copie des objets dans 1e legende pour coller dans 1 autre dessin on me demande d'aller chercher à chaque fois des blocs dans ma legende dites moi pourquoi ? et moi je copie 1bloc et je fais coller plusieur fois sur mon dessin
3) comment compter mes objets 1e fois mon dessin fini
Merci d'avance
Bonjour,
1) Pour réduire la taille d'un carré 12x10 ??? en 5 x5 utilise la comande échelle. tu peux entrer un facteur d'échelle sous forme de fraction (5/12) à condition que ton diviseur ne soit un entier.
2) Quel est ton problème exactement ?
3) Pour compter des objets, il te suffit de les sélectionner puis de faire clic droit propriété. Ne nombre d'objet total et par type s'affiche en haut dans un menu déroulant.
Tu peux affiner en filtrant certains objets grâce à une sélection rapide.
A+
j'ai trouvé la solution pour mon cas : Pour réduire la taille d'un carré 12x12 en 5 x5 si c'est 1 bloc c'est facile il suffit de faire 1 double clic sur le bloc et faire ses modifications donc 5x5 puis enregistrer les modifications tous les carrés appartenants à ce bloc seront modifiés sur le dessin
-Comment faire une legende étape par étape ?
- Comment faire une bonne présentation de son projet c'est à dire 1e vue de mes shémas et 1e vue de ma legende ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
