Bonjour,
Connaissez-vous un petit logiciel qui pourrait convertir des fichier .stp en .dwg (ou bien autre compatible Autocad comme .sat, 3ds, etc.)?
Je sais que Solidwork peut les ouvrir et les enregistrer en format .sat mais je cherche plutôt quelque chose de gratuit ou pas trop cher...
Merci à l'avance
Bruno
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
fichier .stp
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par BruLemi. Accéder à la solution.
Bonjour à tous,
Sujet parfait, mais toujours pas trouvé... Pour une pme de 10 personnes, la licence autocad LT est déjà lourde financièrement. Tous les fournisseurs diffusent de plus en plus au format stp, mais pas moyen d'utiliser ce format standard international... snif. C'est rageant. Du coup on passe des plombes à redessiner des pdf dès qu'on a besoin d'insérer un élément mécanique, en 2022 c'est nul. Pourquoi Trueview n'intègre pas ce format ?
Bonjour @BruLemi
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour à tous,
Simplement pour mentionner que depuis le post original en 2007, Autocad est capable d'importer les fichiers STP, donc, pour ma part, ce n'est plus un problème...! Désolé pour ceux qui ont seulement LT et qui ne peuvent pas... 😞
a+
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
