• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Francais
    Répondre
    Active Member
    Envois : 8
    Inscrit : ‎05-18-2012
    copier - coller - echelle
    127 Visites, 6 Réponses
    06-06-2012 05:54 AM
    bonjour
    j'ai un probleme quand je copier des objet de dessin d'un fichier et je coller vers un autre ficher les echelle des objet son changer. j ai essayer avec les format des unite et avec les variable systme insunits -insunitsdefsource -insunintsdeftarget - avec sans resultat
    merci pour la reponse
    Veuillez utiliser du texte brut.
    Distinguished Contributor
    Envois : 306
    Inscrit : ‎01-24-2007
    Re : copier - coller - echelle
    06-07-2012 04:42 AM en réponse à: radeeooujda
    Salut,
    est ce que par hasard ce ne serait pas une histoire d'objet annotatif ? (voir "ANNOAUTOSCALE" et "ANNOALLVISIBLE")..
    en espérant t'avoir aidé !!!
    AHG
    Active Member
    Envois : 8
    06-07-2012 05:52 AM en réponse à: radeeooujda
    merci pour la reponce mais j'ai esseyer avec ces variable systme mais sans resulate
    Active Member
    Envois : 8
    06-07-2012 05:54 AM en réponse à: radeeooujda
    je veut juste ajouter que j'ai un autocad 2009
    Valued Mentor
    Donove
    Envois : 556
    Inscrit : ‎02-21-2008
    06-07-2012 06:22 AM en réponse à: radeeooujda
    Bonjour,
    Est ce que ca le fait avec tout tes dessins ?
    Le nouveau facteur est de combien ?
    Tu peux nous envoyer des exemples de fichier
    Ne pas oublier de cliquer sur "Accepter comme solution", une fois le problème résolu.
    Active Member
    Envois : 8
    06-11-2012 04:02 AM en réponse à: Donove
    ils ce fait juste pour quelque fichier et avec autocad 2009 quand je travaille dans autocad  2007 tou est normale
    Envois : 306
    06-11-2012 04:56 AM en réponse à: radeeooujda
    Comme dit "skytiz751" il faudrait un exemple pour tester car comme ca c'est très difficile de trouver la solution !!
    Sinon quels types exact d'objet copiés ? car si c'est des blocs avec des cotations le problème pourrait venir des style de texte qui seraient différents entre les deux fichiers (les fichiers peuvent avoir un style avec le meme nom mais avec une police diffèrente... j'ai déjà un cas similaire))....
    à +
