Bjr,
Comment copier une même pièce plusieurs fois ayant pas la même répartition?
Pour l'instant à chaque fois je resélectionne la pièce et rerentre la valeur d'espacement.
Ou alors en copie/multiple est donnant les espacment en cumulé.
Est ce possible de faire copie/multiple en rentrant à chaque fois juste la valeur du nouvelle espacement?
Cordialement.
Salut,
Voici un petit lisp.
;;;COPIE LES OBJETS EN UTILISANT LE DERNIER POINT POUR REFERENCE.
(defun c:cdernier (/ ss1 ang dist0 dist1 pt1 pt2)
(princ "\Copie depuis dernier point :\n")
(princ)
(setq ss1 (ssget))
(setq ang (getangle "\nEntrez l'angle: "))
(while
(setq dist1 (getdist "\nEntrez la distance: "))
(if (= dist0 nil)
(setq dist0 '0)
(setq dist1 (+ dist1 dist0)
pt1 '(0 0 0)
pt2 (polar pt1 ang dist1))
(command "._copy" ss1 "" pt1 pt2)
(setq dist0 (+ dist1 '0))
(princ)
Je suis débutant en programmation et ceci était mon premier lisp et il est loin d'être parfait.
- Pas de possibilité d'annuler une distance
- Désactivation manuel des accroches objets nécessaires
Si tu trouves d'autre bugs...
Merci de votre réponse, mais je ne connais pas du tout le LISP, pour moi c'est du chinois que vous m'avez répondu.
Cordialement.
- Copie tout d'abord le programme dans le bloc note.
- Enregistre le fichier en *.lsp
- Dans menu "Outil" > "Charger une application" charge le fichier ainsi créé.
- lance le programme en tapant CDERNIER dans ta ligne de commande.
Désolé pour la mauvaise qualité du programme mais le lisp est encore proche du roumain pour moi.
Le fichier .lsp peut être enregistré n'importe où?
Car pour l'instant il est sur mon bureau et quand je lance la commade CDERNIER, Autocad me répond inconnue.
Salut,
Cela fonctionne quelque soit l'emplacement du fichier.
Je pense que le fichier n'est pas chargé.
Regarde le poste suivant qui décrit en détail la procédure.
http://cadxp.com/index.php?/topic/14323-charger-un-lisp/
A+
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
