SLT
ça fait un moment que je galère, je vous explique: mon but est d'analyser un modele, que j'ai moi meme dessiné, en 3d depuis autocad 2d. je souhaiterais connaitre les valeurs des fluides, de vitesse, de pression.
A la base mon patron, enfin un collegue m'a envoyé le plan du modele, sur autocad, donc en 2d, je les modelisé sur autocad 3d 2013 en refaisant chaque pieces une par une, et en paufinant. maintenant j'ai telechargé cfd simulator de autodesk, ainsi que fusion inventor de autodesk. ( c un pack) ensuite j'ai du exporter mon modele de autocad classique 3d 2013 to fusion inventor, et enfin a cfd simulator.
Seulement voila: mon modele est different, le maillage est tres important, mon pc ne peut plus calculer pour l'analyse il est trop faible... donc faut-il avoir un pc de "gamer" pour utiliser cfd, ou faut-il avoir que de simple modele ?
Si vous connaissez un autre logiciel d'analyse, fonctionnant avec sketchup, autocad, rhino .... gratuit si possible simple et efficace...
merci de votre aide ,
signé un mec qui rame depuis deux mois.......................
thanks for helping
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
pour faire simple, pour tout ce qui est calcul, peut importe le logiciel, il te faut un pc de competition sinon tu arrivera a rien.
Sinon si tu peux definir la taille de ton maillage , ne le fait pas trop petit ( déja eu de mauvais experience sur des calcul de RDM avec CATIA )
Quel est ta config de ton pc actuel ? Car tu n'as peut etre pas besoin de prendre un nouveau et tout réinstaler, tu a peut être juste besoin d'ajouter de la ram et peut etre revoir ta carte graphique.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Justement je ne pense pas. J'ai 8Go de ram, et j'ai parfois autocad qui rame sur de simple dessin alors les calcules sur du 4Go.....
Je pense que tu devrait avoir minimum 8Go, mais pour avoir un confort 16Go serait pas mal.
Utilise tu plusieur logiciel à la fois ?
Qu'as tu en carte graphique ?
Kevin Megel
Bonjour,
C'est une configuration clairement insuffisante pour faire du calcul. Autocad 2015 est recommandé à 8Go de RAM pour utilisation 3D Les gros utilisateurs d'Autocad tournent avec 32Go (16Go pour mon PC) et le reste de la config à l'avenant. Pour du calcul c'est pire.
Soit tu simplifie ton modèle soit tu demande à ton patron un outil adapté.
Olivier
Comme ta config est limitée, il va falloir simplifié la vie à ton pauvre PC. Essaye de somplifier la forme et prendre un maillage pas trop petit.
Je ne connais pas les logiiciels de caluls à part leur appétit en ressources, je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus.
Bon courrage et patience
Olivier
Si tu reste avec ta configue:
1 essais de simplifier le model
2 reduire le nombre de maillage pour le calcule,
3 faire en sorte que quand ta Ram atteins ses capacitées maxi de passer sur la carte graphique
4 faire en sorte que tes prosesseurs travail tous en même temps et pasque quand le premier est full un second s'ajoute et ainsi de suite.
Mais je te conseil vivement d'augmenter ta Ram, J'ai autocad 2013 avec 8 Go et c'est vraiment limite, j'ose même pas imaginé se que ça serait avec 4Go.
Kevin Megel
Je ne suis pas spécialiste de ce domaine mais je pense que ce nouveau produit d'Autodesk , le projet Ventus, pourrait t'intéresser.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
