• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    AutoCAD - Francais
    Répondre
    Valued Contributor
    Envois : 56
    Inscrit : ‎12-29-2006
    Taille fenetre "eattedit"
    77 Visites, 5 Réponses
    03-28-2012 02:51 AM
    Bonjour a tous,
    Existe il une varialble ou autre permettant d'agrandir la fenetre de l'editeur d'attribut?
    A chaque edition d'attribut, je dois etirer la fentre pour voir les "Invites" et "Valeurs" des étiquettes. je ne vois d'ailleurs que 3 reperes d'étiquettes a l'ouverture.
    Merci d'avance
    Bonne journée
    Magdi
    Veuillez utiliser du texte brut.
    Distinguished Contributor
    Envois : 654
    Inscrit : ‎06-01-2005
    Re : Taille fenetre "eattedit"
    03-28-2012 03:03 AM en réponse à: magdi_95
    Salut
    Et en utilisant la commande ATTEDIT ?
    Valued Contributor
    Envois : 56
    03-28-2012 03:37 AM en réponse à: patrick_35
    ATTEDIT Fonctionne bien j'ai bien mes 8 premiere etiquettes à l'ouverture mais mon bloc actuel possède environ 50 etiquettes donc avec "eattedit" je peux avoir une vision presque globle et je peux ainsi selectionner la 48 eme étiquette directement. S'est donc bien la fentre eattedit que je souhaiterais agrandir par defaut dès l'ouverture. Est ce possible?
    Merci pour ta réponse réactive.
    Envois : 654
    03-28-2012 04:38 AM en réponse à: magdi_95
    La réponse est oui, en redimensionnant la fenêtre (avec les flèches sur les bords de la fenêtre).
    Et ne pas oublier de déverrouiller auparavant avec le cadenas.
    Valued Contributor
    Envois : 56
    03-28-2012 05:57 AM en réponse à: patrick_35
    Mon probleme est là! s'est que meme en deverouillant, la fenetre revient a sa taille initiale!!! Grrrr.
    Mon probleme est sous 2008, sous 2009 je n'ai pas le probleme: je ne comprend vraiment pas.
    Si il y a une astuce tant mieux, sinon merci quand meme Patrick
    Bonne journée.
    Envois : 654
    03-28-2012 06:39 AM en réponse à: magdi_95
    C'est peut-être une amélioration de 2009 par rapport à 2008 (et oui, quand on cherche, on trouve ^^ )
    Je n'ai pas d'autres solutions à part peut-être les registres.
