Bonjour,
Je cherche à dessiner des solides dont aucun angle n'est à 90°, c'est pour déterminer des blocs géologiques dans le sol.
Ensuite j'assemblerai ces blocs pour déterminer un ensemble plus vaste dont les épaisseurs sont variables.
Je n'est pas trouvé la solution en utilisant des solides ou des extrusions à partir de lignes.
Merci
bonjour,
as tu essayé simplement de faire tes solides à l'aides de "lignes" jointes les unes aux autres ?
ensuite tu peux transformer ces lignes en une seule polyligne (commande "pedit" par exemple, ou avec l'outil "contour") et avoir ainsi un seul objet que tu pourras extruder.
je ne crois pas qu'il soit possible d'extruder une ligne.
sinon pour faire un solide tu peux utiliser à la base la fonction "polygone"
est ce que cela t'aide ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
