Salut à tous,
Est il possible à partir d'un plan d'une maison au format numérique (fichier PDF, image BITMAP, fichier DXF peu importe le format du plan) de réussir à extraire les métrés du plan de la maison.
A ma connaissance aucun outil n'existe pour cela... Quelqu'un en sait il d'avantage ?
Le but étant bien sur de récupérer toutes les dimensions, longueur, largeur, surface, de toutes les pièces de la maison sans avoir à redessiner le plan sous Autocad ou à sortir son équerre 🙂
Merci de vos réponses
Je le fais de temps en temps. C'est plus simple avec des pdf qu'avec des images, car si le pdf provient d'un logiciel de dessin (traits parfaitement droits), Autocad repère à peu près le milieu des traits.
Pour insérer le fichier : "attacher un fichier", puis repasser sur des traits qui sont cotés puis Mettre à l'échelle selon la cote réelle sur autocad et celle inscrite sur le document.
Si je comprends bien ta solution les métrés seront indiqués sur autocad au niveau de chaque trait.
Ce que je souhaite avoir, c'est un outil qui sache exporter dans un format texte, XML , excel ou autre format par exemple un listing des pieces du plan, des murs avec indication de longueur, largeur, surface.
Par restituer je sous entend extraire les métrés du plan et pas seulement les afficher en visu sur Autocad.
Merci
Même en trouvant un moyen d'extraire les surfaces, noms de pièces, ... cela passera obligatoirement par une phase de délimitation (dessin de polylignes ou autres).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
