Bonjour,
J'ai la version AutoCAD LT 2009 et un jour quand j'ai ouvert autoCAD, j'ai eu le message " Le chargement du fichier de personnalisation a échoué. Fichier C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\autocad lt 2009\r14\fra\support\acadlt.cui introuvable"; alors que ça marchait la veille!
Du coup, je n'ai plus de barres d'outils, ni rien du tout!
J'ai vérifié les chemins dans les options et normalement tout est bon.
J'ai déjà désinstallé et réinstallé le programme plusieurs fois mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide
Bonjour :
Deja 2 trucs à vérifier:
- Si dans C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\autocad lt 2009\r14\fra\support\acadlt.cui ce fichier la n'as pas disparu!
- Si dans Autocad/Outils/Options/Fichiers/Fichiers de personnalisation/Fichier de personnalisation principal tu retrouves bien le meme chemin à la lettre pret ...
Apres on cherchera autre chose ....
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'avais bien fait ces vérif, mais entre temps, j'ai réinstallé autocad, et je n'ai même plus le fichier autodesk dans appdata.
Du coup je ne sais pas ou se trouve le fichier acalt.cui.
Merci beaucoup
En effet, il est là dans Programmes/Autocad/userdatacache.
Mais maintenant, je fais quoi? je modifie les chemins ou je déplace les fichiers?
copie le ici : C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\autocad lt 2009\r14\fra\support\
Dans Roaming, je n'ai que Microsoft,
Je crée les dossiers à partir de là?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
