Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de chargement des fichiers de personnalisation
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
4014 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
J'ai la version AutoCAD LT 2009 et un jour quand j'ai ouvert autoCAD, j'ai eu le message " Le chargement du fichier de personnalisation a échoué. Fichier C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\autocad lt 2009\r14\fra\support\acadlt.cui introuvable"; alors que ça marchait la veille!
Du coup, je n'ai plus de barres d'outils, ni rien du tout!
J'ai vérifié les chemins dans les options et normalement tout est bon.
J'ai déjà désinstallé et réinstallé le programme plusieurs fois mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
MRCADINOT1520
en réponse à: Anonymous
Bonjour :
Deja 2 trucs à vérifier:
- Si dans C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\auto​cad lt 2009\r14\fra\support\acadlt.cui  ce fichier la n'as pas disparu!
- Si dans Autocad/Outils/Options/Fichiers/Fichiers de personnalisation/Fichier de personnalisation principal tu retrouves bien le meme chemin à la lettre pret ...
Apres on cherchera autre chose ....
Message 3 sur 7
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'avais bien fait ces vérif, mais entre temps, j'ai réinstallé autocad, et je n'ai même plus le fichier autodesk dans appdata.
Du coup je ne sais pas ou se trouve le fichier acalt.cui.
Merci beaucoup
Message 4 sur 7
MRCADINOT1520
Regarde dans C:\Programmes\Autodesk\Autocad 20..\Userdatacache
Message 5 sur 7
en réponse à: MRCADINOT1520
En effet, il est là dans Programmes/Autocad/userdatacache.
Mais maintenant, je fais quoi? je modifie les chemins ou je déplace les fichiers?
Message 6 sur 7
MRCADINOT1520
copie le ici : C:\users\sgfr-ropemi\appdata\roaming\autodesk\auto​cad lt 2009\r14\fra\support\
Message 7 sur 7
Dans Roaming, je n'ai que Microsoft,
Je crée les dossiers à partir de là?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
