Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème avec l'Extension Revit - les fenêtres ne sont pas compatible
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
254 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
J'ai téléchargé l'extension Revit sur le site autodesk.
En inserrant une des fenêtres sur un mur de 35 cm d'épaisseur (2+20+13) , un message m'indique qu'il est impossible de créer l'ouverture...
J'ai remarqué que la fenêtre s'insert correctement sur les murs d'une épaisseur inférieure à 30 cm... je n'ai jamais vue de bâtiment d'habitation avec des murs de 30 cm d'épaisseur...
Si quelqu'un à une solution pour passer ces fenêtres sur un mur normal...?Smiley heureux
Merci d'avance
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
---- OOPS SORRY, je n'avais pas vu l'anciennete du sujet !! ----
---- Cela m'apprendra a TRIER correctement les sujets ...
1) SVP tu parles de quelle version de REVIT: 2017, 2016, 2015, 2014 ?
2) Avais tu CE probleme AVANT d'Installer le Package "Extension for REVIT" ?
Si on parle bien de Extension et non pas de REVIT R2 !?
3) SVP peux tu nous fournir le RFA de ta fenetre problematique ?
OU si Fenetre standard, quel nom dans les RFAs de Fenetre Revit ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
