Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Possibilités des blocs dynamiques
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
720 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Voila j'aurais voulu savoir la possibilité et les limites des blocs dynamiques
Voir PJ
Je m'explique est-il possible de faire un bloc dynamique intiutif c'est à dire que sur une distance donnée plus javance ma souris plus ma distance augmente et je voudrais que mon bloc Dyn se modifie automatiquement , qu'il genere differents blocs dans ce bloc au fur et a mesure que la distance augmente....
C'est pas evident à éxpliquer ...
Je reste à dispo pour davantage d'explications
Merci d'avance.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
AubelecBE
en réponse à: Anonymous
salut dans un bloc dynamique tu ne peux pas duppliquer physiquement des blocs.
tu peux à la rigueur faire apparaitre plusieurs fois un élément mais cela n'est pas fait de la même manière.
parcontre en clickant sur une flèche de distance (paramêtre= tu peux modifier la longueur entre autre et faire des truc sympa
look mon bloc dans l'exemple joint. tu peux modifier les lg et ralonger les différentes parties.
a+
Message 3 sur 5
en réponse à: AubelecBE
sympa ton bloc !!
AHG
Message 4 sur 5
AubelecBE
je m'en sers sur des plans électriques pour définit un type de goulotte. Avec je peux récuperer la longueur et faire mes approvisionnements de matériels.
Message 5 sur 5
Merci Mrs,
J'ai trouvé mon bonheur !
Publier dans les forums
