Salut a tous
j'ai deja un post mais les reponse ont pas suffis.
peut importe les dessins, des qu'il y a une surface avec un hachure ma croix de dessin passe en dessous de l'achure et non par dessus j'ai essayer avec un autre technicien et qulque ingenieur( peux experimenté autocad) mais sans succes de remmetre ma croix par dessus les hachures,
si quelqu'un sais comment faire pour remettre la croix par dessus les hachures sa serais bien de le faire partager
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
j'ai beau cherché je ne vois pas d'autre explication qu'un bug, donc quelque question s'impose:
1 tu as quel vertion d'autocad ?
2 tu as quoi comme systeme d'exploitation (MAC/PC si PC quel Windows) ?
3 As tu instalé les SP (1ou 2 selon les versions ) ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
SALUT A TOI
1- AUTOCAD 2013
2-WINDOW7
3- DE QUOI PARLE TU CANCERNANT LES SP JE NE VOIS PAS CE QUE TU PARLE
MERCI DE M'AIDER
Il y a des packs SP1 et SP2 pour 2013 ça permet de corriger les bugs tu devrais les trouver sur le site autodesk
Kevin Megel
JE VAIS VERIFIER CELA ET JE TE RENIVIEN LA DESSUS SINON AS TU D'AUTRE FACON QUI POURRAIS M'AIDER POUR CELA
MERCI
Non c'est tout se que j'ai comme solution, faut attendre que les expert passe dans le coin.
Kevin Megel
OUI J'AI SP2 D'INSTALLER ET POUR LES EXPERT TU SAIS QUAND IL SERONT LA?
AU PIRE JE VAIS INSTALLER AUTOCAD 2015 EN ESPERANT NE PAS AVOIR DE BUG LOL
non je ne sais pas quand ils passent, si tu as une autre vertion, profite en.
Kevin Megel
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Donc je suppose que tu as un ACAD 2013 + SP 2 !
Q0) Quel Windows exactement ? - Win Seven : 32 ou 64 bits ?
Q1) Quelle carte graphique et avec quel version de driver et date du driver ?
Q2) As tu essaye avec l'acceleration graphique materielle ACTIVEE et DESACTIVEE ?
Je ne suis pas sur que le passage sur ACAD 2014 ou 2015 changera grand chose !?
Waiting ...
Patrice BRAUD
SALUT PAT
R0- WINDOS 7 -64 BIT
R1- J'AI UN PROCESSOR: intel(r) core(tm) i7-2600 cpu @ 3.40GHz et la carte graphique nvidia
R2- comment je fais pour l'activateur graphie acvtive ou desactive
non c'est vrai mais au moin j'ai pas de probleme pour le moment mais je dois arranger le probleme sur 2013 car tous mes ingenieur sont sur 2013
merci de ton aide
Hello
SVP tu regardes l'image jointe : CLIC sur l'Icone puis Bouton Droit ...
Tu Coches (ON - Ampoule Allumee) ou tu Decoches (OFF - Ampoule Eteinte) "Acceleration Materielle"
SVP quelle carte graphique NVidia ? Et quelle version du driver ?
Patrice BRAUD
salut merci de ton aide oui sa fonctionner
comme c'est pas mon pc de maison je ne sais pas ou allez chercher
nvidia geforce gt 420
Pour devenir Autodesk Expert Elite, c'est un choix fait par Autodesk sur la base de leur connaissance des meilleurs candidats ou sur la base des soumissions de candidats que vous pouvez faire. Plus d'info.
il y a t'il une formation specifique par autodesk ou autocad car oui je vien de terminer une formation comme technicien et aimerais en apprendre plus sur autocad 2d
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
