Bonjour,
J'ai acheté (légalement) le logiciel Autocad LT 2015, et je l'ai reçu le DVD d'installation jeudi.
J'ai depuis toutes les peines du monde à l'installer et à le faire fonctionner.
Dans un premier temps, il manquait un fichier type ".dll" et je n'arrivais pas à l'installer.
Après plusieurs recherches sur internet, j'ai réussit à trouver ce fichier ".dll" et à installer le logiciel sur mon pc.
Je précise que mon pc est un Hp pavillon, acheté neuf en Février 2013 fonctionnant sous Windows 8.
Maintenant que le logiciel est installé, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Lorsque je lance le logiciel, un message d'érreur apparait et il est noté " l'application n'a pas pu démarrer correctement (0xc000007b). Cliquez sur Ok pour fermer l'application"..
Quelqu'un peut m'aider?
Ce logiciel coute cher (1200 €uros environ), et pour l'instant, je suis frustré de ne pas pouvoir l'utiliser.
Merci par avance de votre iade qui sera la bienvenue.
David
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Tu devrais regarder ce sujet :
Patrice BRAUD
Bonjour,
Et merci pour cette réponse.
Malheureusement, je ne lis pas l'anglais, et je ne suis pas informaticien, donc, je ne comprends pas grand chose..
Pourriez-vous m'aider?
Merci par avance.
David
Salut,
Je n'ai jamais eu ce problème, mais je te résume les messages qui me semblent répondre au tien :
A priori, cette erreur est liée à une incompatibilité de fichier, une DLL 32bits Autodesk qui est installée à la place d'une DLL portant le même nom mais qui tournerait en 64bits. Toute la difficulté consiste à trouver laquelle car une fois trouvée, il faut l'effacer manuellement et la remplacer par la bonne que tu trouveras dans le répertoire x64 du DVD d'installation d'AutoCAD.
Ceci est expliqué dans ce message : http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-...
Pour t'aider à trouver quelle DLL, il faut installer un utilitaire gratuit, Dependency Walker Utility, et examiner quel fichier fout la merde dans la hiérarchie des fichiers utilisés par AutoCAD, c'est le plus souvent un fichier DLL.
Pour se faire, une fois installé, il faut que tu recherches Acad.exe à l'emplacement où il est installé sur le disque, attendre quelques secondes que DWU recherche la hiérarchie des fichiers utilisés par cet exe et les fichiers posant problèmes seront inscrits en rouge. Une fois repérés, note leurs emplacements sur le disque dur. Ensuite, va dans le répertoire x64 du DVD d'installation AutoCAD et recherche les fichiers portant les noms posant problème. Copie les et écrase les versions existantes sur le disque dur.
Cette manip est expliquée dans ce message : http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-...
Bon courage. Tu es tombé sur une des 128 couilles livrées avec les 64 bits...
Bonsoir, et merci pour la réponse.
J'ai fait la manip. mais quasimment tous les fichiers apparaissent en rouge...
Je trouve ça frustrant, j'ai dépensé 1220 €uros pour acheter ce logiciel et l'utiliser de manière légale, et je ne peux même pas démarrer.
Franchement, je trouve ça compliqué, et ça n'encourage pas les gens à être honnête.
ACAD2015 fonctionne très bien avec Win.8.1 64 bits 🙂
Hello
Desole mais si tu es dans la situation : j'avais un Win 8.0 + un AutoCAD et j'ai fais la mise a jour vers 8.1 ,
alors tu es dans le pire des cas ...
Patrice BRAUD
Bonjour Patrice,
Autocad 2015 ne fonctionne pas lui non plus avec Window 8 mis à jour en 8.1 ?
Olivier
Hello
Je ne sais pas ...
Mais vu que (a priori) tous les gens qui avait un Win 8.0 + ACAD 2014
et qui ont fait la MAJ Win 8.0 ---> Win 8.1 sont "plantes" !?
Alors souvent une version 2014 s'installe et fonctionne bien sur un Win 8.1 (bien que NON supporte) !?
Les versions 2015 supportent parfaitement Win Seven + Win 8.0 + Win 8.1 !
Mais je ne sais pas si elles supportent la MAJ du Win 8.0 en Win 8.1 ?
Patrice BRAUD
J'étais sur la version 8 que j'ai upgradée à 8.1 puis installé ACAD2015, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez lui.
Je verrais bien un formatage de l'ordinateur + upgrade vers 8.1 + mise à jour des pilotes puis ré-installation d'ACAD...
Bonsoir,
Je vous remercie pour toutes vos remarques.
J'aimerais sincèrement avoir une réponse à mon problème, car je ne peux pas utiliser ce logiciel que j'ai payé très cher.
Merci
David
Hello
OUI c normal, car tu n'as pas fait la MAJ (Win 8.0 --> Win 8.1) avec un ACAD 2014/2015 deja installe sous Win 8.0 ...
J'aimerais bien savoir ci certains l'ont fait avec un ACAD 2015 installe (et OK) sous Win 8.0 PUIS MAJ en Win 8.1 ...
Est ce que l'AutoCAD 2015 est toujours OK sous Win 8.1 ??
Patrice BRAUD
J'avais migré sur 8.1 avant d'avoir installé ACAD2015
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
