Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Icone barres d'outils absentes
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
BenGENE
4773 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
Depuis le passage à la nouvelle version Autocad 2013, les icônes de la barre d'outils insérée par
clic droit->AutoCAD (image jointe au mail) n'apparaissent plus.
Pourtant, quand je survole la barre d'outils avec la souris, les fonctions s’affichent, mais pas les icônes !
Après quelques recherches sur le forum, pas de solutions en vue…
J'ai cherché dans Outils>Options>Fichiers>Chemin de recherche de fichiers de support
pour savoir si le lien était bien établit et 7 liens existent:
-> U:\Autocad
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\support
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\support\fr-FR
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\fonts
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\help
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\Express
-> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\support\color
Peut-être qu'il manque celui des icônes ce qui expliquerait le problème?
Ou ce problème vient d'autre chose?
Merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
ahbevi
en réponse à: BenGENE
Salut,
as tu pensé a regarder sur ton profil tel que
"C:\Users\nom\appdata\roaming\autodesk\autocad2013\fra\support"
il se peut que les images si trouve !!
AHG
Message 3 sur 7
BenGENE
Salut,
Merci pour ta réponse.
J’ai plusieurs dossiers dans fra\support + des fichiers.
Peux-tu me dire lequel concerne les icônes des palettes?
Et ensuite où je dois le copier?
Par avance merci de ton aide.
Benjamin
Message 4 sur 7
AubelecBE
salut je n'ai pas encore la v2013, mais ces barres d'icones sont les tiennent (issu d'une personalisation ou celle par défaut d'autocad)?
Si cest par défaut je ne sais pas hélas.
Si ces ta personnalisation, il faudrait que tu look directement dans la personalisation
sinon essaye de créer une nouvelle icone avec l'éditeur et enregistre la normalement autocad te proposera le répertoire. Dès que tu as ce répertoire déplace tes icones dedans.
moi person j'utilise une librairie d'image dans v2010.
Message 5 sur 7
luc_4_16
Bonjour j'ai le même problème que toi pour les icone je suis avec autocad 2013 et j'ai les icones standard d'autocad et il n'aparaisse pas
Message 6 sur 7
julo650
Bonjours ,sur autocad 2013, ma barre d'outils à disparu en dessin et annotation, comment puis-je la remettre avec mes icones ?
PS: se mettre en modélisation 3D ou autre chose et repassé en dessin et annotation ne marche pas ! 😞
Je vous laisse un scren pour plus de détail sur mon probleme
        merci, julo
Message 7 sur 7
kwizats_hadérack
Bonjour,
j'ai déjà eu ce genre de problème et je n'y suis pas allé par 4 chemins.
Après avoir vérifié que les chemins dans les options étaient corrects, j'ai tapé "chargmnu" au clavier et j'ai décharger le Acad.cui, puis j'ai fait le contraire et tout est revenu dans l'ordre.
J'ai ensuite recharger les menus dont j'avais besoin comme les express tools.
Tout est rentré dans l'ordre, néanmoins, ne faites ça que si vous êtes sûr de savoir ce que vous faites.
Cordialement
Allan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
