Bonjour,
voici mon problème:
je crée des fichiers PDF de mes fichiers dwg à travers la fonction Tracer (DWG to PDF.pc3). Le format de mes feuilles est de 18 pouces hauteur x 24 pouces largeur, orientation paysage. L'aperçu avant impression est parfait.
Le traceur est un HP Design501, alimentation en rouleau 24 pouces de largeur.
Lorsque j'envoie mon fichier PDF à l'impression, le dessin s'imprime en orientation portrait. Ce qui a comme conséquence fâcheuse de gaspiller 6 pouces de papier sur une longueur de 24 pouces.
J'ai tenté de modifié plusieurs paramètres à l'imprimante mais sans succès.
Est-ce un problème d'installation ou d'utilisateur ? 🙂
Merci
Katerine
Hello
As tu regarde dans les parametres du traceur (au panneau de controle)
ou dans les parametres du driver HP DesignJet
si tu n'as pas une option a valider du genre "Rotation automatique" !?
Patrice BRAUD
Salut,
as tu essayé d'imprimer directement le plan sans en faire dabord un PDF.
Normalement, une fois que le PDF est créé, s'il y a un problème d'impression, ça ne peut plus être un problème logiciel puisque celui-ci a fait son travail en produisant un PDF conforme à tes attentes.
Je pense que ça doit venir de ton imprimante système qui est mal configuré.
Il faut, en général, cocher les cases pour laisser le soin au traceur de gérer la rotation des plans et ainsi de suite.
Peux tu nous faire un imprime écran de la configuration de l'imprimante avant impression ?
As tu essayé de faire le PDF avec PdfCreator pour voir si le problème persiste ?
Bonne continuation.
Bonjour,
j'ai mis du temps à vous répondre mais je dois vous remercier de vos bons conseils. En effet, l'option rotation n'était pas cochée.
Problème résolu.
Merci encore.
Katerine Brochu
Québec
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
