Bonjour,
J'utlise régulièrement AutoCAD étant étudiante en architecture, malheureusement, aujourd'hui alors que j'utilisais les polylignes omme d'habitude et que tout allait bien, d'un coup, la polyligne s'est épaissit très fortement comme si elle formait une surface en faisant simplement une polyligne. Le beug n'apparaît pas quand j'utilise la fonction ligne. Je ne sais pas du tout comment faire puisque le beug reste même en ayant redémarré AutoCAD...
Je ne sais pas quoi faire puisque je ne peux plus travailler du coup...
Merci pour votre aide!
Résolu ! Accéder à la solution.
regarde si ta polyligne n'as pas une epaisseur (dans les propriétées) ou un largeur, ou regarde si l'eppaisseur de trait par default n est different de 0
sinon il faut jouer avec la variable LWDEFAULT
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Regarde du coté des propriétés de la polyligne (CTRL+1), notamment les propriétés "largeur"
J'ai changé l'épaisseur en mettant une valeur petite mais c'est la même chose...
J'ai regardé et en effet c'est bien ce problème de largeur mais je ne comprend vraiment pas pourquoi elle a changé alors qu'auparavant elle était égale à 0 et que je n'ai touché a rien... Quelqu'un à la réponse?
Merci beaucoup en tout cas!
perso j'appel ça "les joies de l'informatique"
si ton probleme est relgé merci de valider la reponse, pour cloturer le topic 😉
Kevin Megel
Par contre je n'arrive pas à mettre cette largeur à 0 par défaut et du coup il faut que je change tout le temps la largeur c'est pas possible de continuer comme ça. A ce rythme je n'aurais jamais fini ^^
format => epaisseur de ligne => epaisseur par defaut : 0
Kevin Megel
Mais ça ne concerne pas l'épaisseur mais la largeur!!! D'où la question
Hello
+1 avec otobox !
PERSO : je change la propriete de Largeur de la Polyligne APRES le dessin complet de la Polyligne !
... par la Case de Dialogue des Proprietes sur LA Polyligne ...
ainsi je ne recupere pas (pour la prochaine Polyligne) une Largeur "plus ou moins debile" qui ne m'interesse pas pour la Polyligne courante !
Bonne Continuation ...
Patrice BRAUD
C'est étonnant, parce que ça devrait rester à zéro...
N'utilises-tu pas une macro ou un utilitaire entre temps qui te dérèglerait cette variable à l'insu de ton plein gré ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
