Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gros problème de polyligne
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
1157 Visites, 14 Réponses
Bonjour,
J'utlise régulièrement AutoCAD étant étudiante en architecture, malheureusement, aujourd'hui alors que j'utilisais les polylignes omme d'habitude et que tout allait bien, d'un coup, la polyligne s'est épaissit très fortement comme si elle formait une surface en faisant simplement une polyligne. Le beug n'apparaît pas quand j'utilise la fonction ligne. Je ne sais pas du tout comment faire puisque le beug reste même en ayant redémarré AutoCAD...
Je ne sais pas quoi faire puisque je ne peux plus travailler du coup...
Merci pour votre aide!
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
Kevin_Megel
en réponse à: Anonymous
regarde si ta polyligne n'as pas une epaisseur (dans les propriétées) ou un largeur, ou regarde si l'eppaisseur de trait par default n est different de 0
sinon il faut jouer avec la variable LWDEFAULT
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 15
otobox
Regarde du coté des propriétés de la polyligne (CTRL+1), notamment les propriétés "largeur"
Message 4 sur 15
en réponse à: Kevin_Megel
J'ai changé l'épaisseur en mettant une valeur petite mais c'est la même chose...
Message 5 sur 15
otobox
Il faut mettre zéro.
Message 6 sur 15
en réponse à: otobox
J'ai regardé et en effet c'est bien ce problème de largeur mais je ne comprend vraiment pas pourquoi elle a changé alors qu'auparavant elle était égale à 0 et que je n'ai touché a rien... Quelqu'un à la réponse?
Merci beaucoup en tout cas!
Message 7 sur 15
Kevin_Megel
perso j'appel ça "les joies de l'informatique"
si ton probleme est relgé merci de valider la reponse, pour cloturer le topic 😉
Kevin Megel
Message 8 sur 15
Par contre je n'arrive pas à mettre cette largeur à 0 par défaut et du coup il faut que je change tout le temps la largeur c'est pas possible de continuer comme ça. A ce rythme je n'aurais jamais fini ^^
Message 9 sur 15
Kevin_Megel
format => epaisseur de ligne => epaisseur par defaut : 0
Kevin Megel
Message 10 sur 15
Mais ça ne concerne pas l'épaisseur mais la largeur!!! D'où la question
Message 11 sur 15
otobox
Tape PLINEWID et mets 0 à la place de la valeur que tu dois avoir.
Message 12 sur 15
braudpat
Hello
+1 avec otobox !
PERSO : je change la propriete de Largeur de la Polyligne APRES le dessin complet de la Polyligne !
... par la Case de Dialogue des Proprietes sur LA Polyligne ...
ainsi je ne recupere pas (pour la prochaine Polyligne) une Largeur "plus ou moins debile" qui ne m'interesse pas pour la Polyligne courante !
Bonne Continuation ...
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 13 sur 15
Merci beaucoup Octobox! Tu m'as sauvé "la vie"!
Message 14 sur 15
Par contre comment fais tu pour que ça reste sur 0 tout le temps pq ça a tendance a se remettre sur des valeurs non voulus... C'est vraiment embêtant d'autant plus que je n'avais jamais eu ce type de problème auparavant! Et pourtant ça fait bien longtemps que j'utilise autocad sur cette version!
Louise Egreteau
Message 15 sur 15
otobox
C'est étonnant, parce que ça devrait rester à zéro...
N'utilises-tu pas une macro ou un utilitaire entre temps qui te dérèglerait cette variable à l'insu de ton plein gré ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
