Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gestion de fenêtres
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
ALTEREA_LPAR
1609 Visites, 11 Réponses
Gestion de fenêtres
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible de lier les propriétées de plusieurs fenêtres.
Dans l'idée c'est pour rendre invisible dans la fenêtre courante un calque et ce simultanément sur plusieurs fenêtres de présentations différentes.
Merci d'avance
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
nicolas.menu
en réponse à: ALTEREA_LPAR
Automatiquement, non.
Si en revanche vous souhaitez réactualiser un état de liste de calques dans leur fenêtre respective, vous pouvez utiliser les Etats de calques dans vos fenêtres (viewport).
J'apellerais cela une méthode semi-manuelle, en ce sens qu'en 3 clicks, vous sauvegardez et réinitilisez une liste complète de calques. Vous n'avez pas besoin d'activer/désactiver manuellement chaque calques de votre fenêtre. Ce qui est nettement moins laborieux...
Comme ceci : http://screencast.com/t/vopo3Na77
Nicolas Menu
Support Specialist, Civil 3D
Product Support
Message 3 sur 12
ALTEREA_LPAR
en réponse à: nicolas.menu
Super !
Celà réponds parfaitement à mes attentes, merci beaucoup !
Message 4 sur 12
otobox
En utilisant la fonction copier propriétes (le petit pinceau identique à celui qu'on trouve sur Word et Excel) tu peux masquer/démasquer les calques très rapidement. (dans l'espace papier, tu copies les propriétés de la fenêtre en cliquant sur le cadre de celle ci, puis tu "colles" les propriétés sur les fenêtres que tu veux en cliquant aussi sur leurs cadres).
Attention, si les échelles des fenêtres sont différentes, il faut prendre soin de les verrouiller avant pour ne pas uniformiser le facteur d'échelle.
Message 5 sur 12
nicolas.menu
en réponse à: otobox
Bonne idée, mais cela implique que les deux fenêtres soient dans la même présentation (layout).
MATCHPROP (le pinceau) ne fonctionne pas entre différentes présenation.
D'autres propriétés seront également copiées, cependant, avec l'options _SETTINGS de la commande _MATCHPROP, vous pouvez un petit peu paramétrer quelles propriétés copier...
Nicolas Menu
Product Support
Message 6 sur 12
ALTEREA_LPAR
C'est en effet de cette façon que je procédais auparavant mais entre présentations j'étais obligé de recommencer ce qui est une grande perte de temps !
Message 7 sur 12
nicolas.menu
Sinon, il y a aussi l'option de copier la présentation... Les fenêtres gardent ainsi leur propriétés.
Reste ensuite éventuellement à les redimensionner, modifier le cadre type, etc...
A voir ce qui est le plus pratique de cas en cas...
Nicolas Menu
Product Support
Message 8 sur 12
ALTEREA_LPAR
Oui c'est intéressant quand on est à la création des présentation d'un APS par exemple mais pas pour la reprise de présentation lors du passage au niveau suivant...
La solution de gestion des calques proposée au début est parfaite pour répondre à mon problème !
Merci encore
Message 9 sur 12
leborgne.regis
Bonjour,
Je voulais copîer une présentation dans une présentation, en faisant copier coller. or je perdais toutes les propriétés de la fenêtre. j'ai donc fait un bloc de ma présentation et je l'ai inseré comme bloc puis décomposé. Et là, j'ai conservé les propriétés de la fenêtre.
C'est pour info.
Bonne journée.
Message 10 sur 12
patrick_35
en réponse à: leborgne.regis
Salut
J'arrive un peu tard sur le fil de discussion, mais tu as GEF qui permet de gérer toutes les fenêtres sur toutes les présentations de la manière souhaitée.
Et comme je vois que le support suit ce post, j'en profite pour lui dire que c'est dommage qu'Autodesk n'intègre pas encore ce type de fonctionnalité.
La méthode proposée est intéressante, mais si on a plusieurs fenêtres avec chacune une gestion de calques particulière, dès qu'un calque supplémentaire arrive, c'est vite la galère.
Message 11 sur 12
leborgne.regis
en réponse à: patrick_35
Merci pour t'as réponse.
Je vais tester ça.
Message 12 sur 12
JUMONTREAL
Merci beaucoup, votre commentaire m'a sauvé.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
