Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Echelle de type de ligne
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
ludovic.barbara
58350 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
J'ai un soucis depuis un moment (il ne me sembla pas avoir eu ca au debut de mon utilisation Autocad, que j'utilise depuis 1 mois)
Lorsque je créer une ligne type Axe ou trait pontillé, l'echelle de type de ligne n'est pas la meme dans l'espace objet et dans l'espace présenation.
Sachant que je travail avec des traits "Isolation" en forme de S les uns derrieres les autres (SSSSSSSSSS) c'est tres difficile de continuer de travailler avec des trait qui font 1m de haut alors qu'il devrait faire 10cm. Ils sont a la bonne taille dans l'espace présentation mais beaucoup trop grnad dans l'espace objet.
Autre chose, si je fais 2 "zoom" differents dans l'espace présentation, les lignes n'auront pas la meme hauteur (alors qu'elles ont la meme echelle de type de ligne).
je voudrais faire en sorte de garder une proportionnalité entre le grossissement de mon zoom dans l'espace objet et mon echelle de type de ligne  (en gros si je zoom x2 sur un plan, l'echelle de type de ligne augmente x2)
Merci de bien vouloir me dire si c'est réalisable et comment
A vos clavier et merci !!!!!
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
CQL74
en réponse à: ludovic.barbara
Salut,
Dans format => type de lignes, il faut décocher "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle".
Et ca devrait marcher.
Salutations,
Laurent.
Message 3 sur 17
nicolas.menu
Juste en passant... 2 variables indispensable en ce qui concerne les échelles de types de lignes :
_LTSCALE et _PSLTSCALE
Nicolas Menu
Support Specialist, Civil 3D
Product Support
Message 4 sur 17
Mais encore???
Si on pouvait avoir un peu plus de détails...
Message 5 sur 17
nicolas.menu
Message 6 sur 17
otobox
en réponse à: nicolas.menu
Justement, il n'y a t-il pas un moyen que fasse ça d'une façon dynamique ? Je trouve que c'est quelque chose qui est très mal géré sur ACAD : pourquoi les traits autres que continus ne se mettent pas à l'échelle quelque soit l'échelle de la vue ?
Rajouté à ça le Regen pour faire apparaitre le type de trait.
Dans les autres systèmes de DAO, un trait pointillé le reste qu'on cadre le dessin ou qu'on zoom un détail. Pourquoi Autodesk n'a pas (encore) résolu ce problème ?
Les utilisateurs ACAD ne sont pas tous formés tip-top et peuvent sortir des dessins avec des traits continus à la place des pointillés (j'en vois tous les jours des comme ça !) et peuvent engendrer de grave et couteuses erreurs de production...
Message 7 sur 17
nicolas.menu
en réponse à: otobox
AutoCAD est utilisé dans des domaines très divers, il est très souple et on peut le plier à (presque) tout faire.
Comme certains utilisateurs veulent garder des types de ligne de grandeur fixe (2mm) peu importe l'échelle, et que d'autre souhaitent que l'échelle de type de ligne dépende de l'échelle de la vue, AutoCAD offre différents choix de comportement via les variables mentionnées.
Nicolas Menu
Product Support
Message 8 sur 17
otobox
Je viens de voir que je radote dans un autre message, où je réclame encore des traits dynamiques ! Désolé pour le doublon...
Pour être souple, ACAD est effectivement très souple, et même si je peux concevoir que certains puissent désirer garder des longueurs de traits fixes quelque soit l'échelle (bien que je ne vois pas l'intérêt, sauf pour quelques cas particuliers), j'ai quand même du mal à comprendre que Autodesk n'ait pas encore mis en place les traits dynamiques, quitte à mettre une variable pour les rendre statiques comme aujourd'hui. ACAD gagnerait encore plus en souplesse, et les utilisateurs en confort.
Message 9 sur 17
mikimail8
Le gros souci est surtout la gestion des échelles de types de lignes avec les XREF. Je n'ai pas encore trouvé de truc pour avoir plusireurs XREF dans un même dessin, dont certaines nécessitent une échelle de ligne différentes d'autres... Si quelqu'un a résolu cela, bienvenu !
A part ce souci, la variable dessin PSLTSCALE mise sur 0 affiche les mêmes lignes en espace papier qu'en espace modélisation, ce que je conseille comme paramètre par défaut.
Michaël Goossens
Message 10 sur 17
Bonjour a tous, De l'eau a coulé sous les ponts depuis les derniers messages sur ce sujet. Je travail sur Autocad LT 2017.. et le problème des échelles de ligne persistent.. notamment quand je passe en espace papier.. les types de lignes "ISOLATION" sont énormes. Je ne vois pas comment remédier car je ne vois plus l'option : Dans format => type de lignes, il faut décocher "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle". Si quelqu'un a une idée. Merci
Message 11 sur 17
marcorelman
en réponse à: thierryleclech
Bonjour,
Pour les utilisateurs de 2017, petit rafraîchissement :
- Raccourci " TL " pour ouvrir le gestionnaire de type de ligne
(- Afficher détails)
- Décocher "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle"
Tout simplement 😉
Message 12 sur 17
rebcao
Bonjour,
Eternel sujet !!!!
J'ai totalement abandonné ce type de ligne ISOLATION, car avec les paramètres normaux, il devient INGERABLE et INSTABLE ! Ce type de ligne s'adapte à l'échelle de la vue ce qui est la réaction normale des types de ligne...
Ce qu'il manque à AutoCAD c'est la notion de TYPES DE LIGNES DIMENSIONNELS ("épaisseur") ! Un peut comme pour les polyligne aux quelles je donnent une épaisseur !
Pour l'isolation, j'utilise le bloc DYNAMIQUE en pièce jointe ! à insérer dans ton dessin, voir une pour toute dans le gabarit...
Un petit rappel, pour gérer correctement les types de ligne, sans parler de l'isolation :
PSLTSCALE = 1 (actif)
MSLTSCALE = 1 (actif)
LTSCALE = entre 0.4 et 1
CELTSCALE = 1
MEASUREMENT = 1
Avec bien sur, une liste d'échelle correcte et un format papier en MM... Et dans mon Onglet objet j'indique l'échelle d'annotation générale (exemple 1/50e - 1/100e, etc.)
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 13 sur 17
mravaux
en réponse à: marcorelman
- Simple
- Clair
- A l'essentiel
- Problème résolu
- Merci
Message 14 sur 17
patrick.emin
en réponse à: mravaux
Bonjour, comme quoi les vieilles discussions sont toujours aussi utiles !
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 15 sur 17
pascal.brunet.pro
en réponse à: rebcao
Salut à tous,
Ce qui me trou, j'applique ça sur deux fichiers :
CELTSCALE = 1
MEASUREMENT = 1
Et bien, le résultat visuel n'est pas le même. Comme s'il restait encore une variable différente entre ces 2 fichiers...
Message 16 sur 17
rebcao
en réponse à: pascal.brunet.pro
Bonjour,
Si au départ MEASUREMENT était = 0 ! Il faut recharger TOUS LES TYPES de ligne après avoir mis MEASUREMENT à 1 !
Sinon, tu peux publier tes 2 dessins et je t'en dirais plus ? 🙂
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 17 sur 17
rebcao
Et il ne faut pas oublier de choisir une ECHELLE D'ANNOTATION correcte, sur l'onglet OBJET !
Je rappelle également que la liste des échelles proposée par AutoCAD (liste standard), n'est valable que si le dessin est en MILLIMETRES ! Idem si on utilise REINITIALISER la liste d'échelles (en métrique) !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
