Bonjour,
Lorsque je lance Autocad, le programme crash :
La fenêtre de chargement du logiciel apparait, j'ai le temps d'apercevoir un bref instant l'interface d'autocad puis plus rien, le programme se ferme d'un coup.
Mon ordinateur fonctionne sous windows 8.1, j'ai un disque dur ssd, et un processeur i7.
Amicalement
Hello
SVP pourrais tu installer ton Master sur un autre PC avec Windows 8.0 ou avec Windows 7 ?
Puis lancer le logiciel, tu auras 30 jours de test / evaluation ...
Juste pour voir que le Master est OK !?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonsoir,
Je suis également dans le même problème..
Je disposais de Windows 8.0, autocad fonctionnait super bien. J'ai fais la mise à jour en Windows 8.1, et impossible d'ouvrir Autocad.
J'ai effectué plusieurs manipulations pour remédier a ce problème, mais impossible.
Analyse avec l'antivirus, désinstallation/réinstallation... Rien ne fonctionne !
J'aimerais bien de l'aide s'il vous plaît, c'est indispensable pour mes cours en BTS.
Merci
Guillaume.
Hello
Welcome on the Autodesk/AutoCAD forums !
Dommage mais Windows 8.1 est sorti bien apres ACAD 2014
et je ne suis meme pas sur que le SP1 sur ACAD 2014 supporte officiellement Win 8.1 !?
Pourquoi as tu mis a jour ton Win 8.0 en Win 8.1 ?
C'etait si important ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Est-ce importante de passer de autocad 2013 à 2014 ?
je suis pas fan de win 8 donc.. mais la v 8.1 améliore grandement l'interface je trouve. avec microsoft qui a voulut nous imposer sa vision des choses cross plateforme....
Il existe des mode de compatibilité avec les WIN7, 8 non ? as-tu essayé de lancer le setup en mode de compatibilité WIN7 ?
On m'a proposé la mise à jour, j'ai donc accepter sans penser aux conséquences..
Une mise à jour d'Autocad pour cette version sera faite?
Il y a t-il possibilité de retourné en 8.0 sinon?
Merci.
Hello
Dans le meme genre :
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT-General/Autocad-LT2014-and-windows-8-1/m-p/4568109#M117857
Ne surtout pas passer a Windows 8.1 et une quelconque version d'AutoCAD 2014 !
C la loterie !!
Seule solution fiable : revenir a Windows 8.0
ou attendre un Patch quelconque par dessus le SP1 qui permette de fonctionner fiablement avec Win 8.1 ...
Good Luck, Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonjour,
J'ai le même problème, j'ai mis à jour windows il y a quelques semaines et depuis je ne peux plus lancer autocad. Une solution ou un patch a été trouvé ? sur le site de autodesk je n'ai rien trouvé.
Hello Olive80
Welcome on the Autodesk/AutoCAD Forums !
Es tu maintenant sous Windows 8.1 ?
Si OUI, tu es "mal barre" ...
Sinon as tu installe le SP 1 pour ACAD 2014 ? Si NON: ca serait bien d'essayer ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618
En desespoir de cause, tu peux toujours restaure ton Windows a une date anterieure au probleme !
En esperant que tu as garde assez de points de restaurations !?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
je suis sous 8.1 et c'est depuis la mise à jour que autocad ne fonctionne plus! et
j'ai déjà installé la SP1 et j'ai réinstallé le produit complétement mais c'est toujours le même problème. Sur internet j'ai vu que le problème venait de c++ 2008 redistribuable qui a été mis à jour en même temps que la 8.1. Je l'ai donc désinstallé et j'ai laissé l'installation d'autocad mettre sa propre version mais ça ne change rien!
Pour les points de restauration en windows 8.0, je n'en ai pas ! et je me vois mal réinstallé tout le système avec les CD de restauration.
Hello
De-installer le VC+2008, c BIEN MAIS as tu vu ce fil de discussion :
et plus particuliereemnt ce msg de detroit808
I have AutoCAD 2014 running on Windows 8.1 x64 without any problems,
but I didn't upgrade from 8, it was a full 8.1 install on a system from scratch,
so If you can set up a system from scratch I list steps below.
There are specifics you need to perform to get this running else AutoCAD installer fails
and this is documented by Autodesk somewhere.
1. Fresh install of 8.1 x64 (not upgrade).
2. In Windows Control Panel 'Programs and Features' uninstall 'Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable'
3. Download and Install .Net 3.5 Framework for 8.1 (right click run as admin) file = dotNetFx35_W8.1_x64.exe
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150
Cela devrait peut etre t'aider !
SVP tu nous tiens au courant ...
Bon WE, Bye, Pat
Patrice BRAUD
Hello
Il est vrai que le Msg de detroit808 parle d'un PC avec Windows 8.1 pre-installe !
et non pas d'un Windows 8.0 mis a jour en Windows 8.1 !!
Apres (perdu pour perdu) tu pourrais aussi envisager "d'attaquer" le fichier "SETUP.INI" (Nom a verifier !?) de l'Install d'ACAD 2014
et supprimer tous les parametres d'Install relatifs au VC ...
Tu ne risques pas a grand chose : au pire ACAD ne s'installera pas ou plutot ne fonctionnera pas !?
A mon avis, il peut y avoir des problemes lies au VC++ mais sans doute aussi au DotNet v4.5x/4.6x de Windows 8.1 !!
Bye, Pat
Patrice BRAUD
ca ne marche pas!!
en fait j ai meme un doute sur le fait que vc 2008 soit en cause
Bonjour
je travaille avec Autocad 2013 et j'ai mis a jour mon pc avec la mise à jours Windows 8.1
Impossible d'utiliser le logiciel, même après réinstallation
Comment faire
j'ai lu votre duscussion mais je n'ai pas trouvé reponse
merci de m'aider
a+ jules
Hello
DESOLE mais il ne fallait SURTOUT PAS mettre a jour le Windows 8.0 en Windows 8.1 !!
Windows 8.1 n'est absolument pas supporte par Autodesk meme en version 2014 et
encore pire lors d'une mise a jour 8.0 --> 8.1 !!!
DONC il faut revenir a Windows 8.0 ...
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonsoir,
étant CAD/BIM MANAGER de ma société, je puis vous dire que Autocad 2014 n'est pas supporté officiellement sur Windows 8.1, dixit mon ingénieur support technique Autodesk France. Pour cette raison, mon service informatique attend de tester Autocad 2015 sous Windows 8.1 pour faire migrer les 30 projeteurs qui composent mon B.E.
Seul la version 2015 sera compatible, il vous faudra donc attendre la sortie en Avril de la future version pour pouvoir avoir une version stabilisée.
Si vous ne pouvez ou voulez faire marche arrière sur votre mise à jour de Windows, vous êtes donc condamné à attendre Autocad 2015.
Bien cordialement.
Erwan
Hello
+1 ou plutot +2 avec Erwan
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
