Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par NeoLitik. Accéder à la solution.
tu vas dans Edition tu clic qur rechercher, tu tape le texte que tu veux remplacer ( donc indice 1 ) et tu met dans remplacer indice 2 et ça le fait sur tout le dessin
Attention ! c'est sur tout le dessin, alors choisit judicieusement ton texte a remplacer pour eviter des problemes par la suite.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Cette methode s'applique aussi aux présentations.
sinon il y a une autre methode, tu vas dans utilitaire de dessin -> propriété du dessin qui se trouve dans le logo en haut a gauche.
Je sais que la solution se trouve la, apres commen elle fonctionne faudrait demander a un plus expérimenter que moi.
Kevin Megel
Une solution :
Menu Fichier --> Propriété du dessin --> Onglet résumé
Tu as :
Titre
Sujet
Auteur
Mot Clé
Commentaires
Base hyperlien
insertion de champs : (soit direct mais le mieux c'est de le faire direct dans l'attribut de ton bloc cartouche)
Tu choisis dans catégorie de champs : document puis apres :
TITRE ou SUJET ou AUTEUR ou MOT CLE OU COMMENTAIRE.
ensuite le format de sortie Majuscule etc..
tu valides.
Il faut penser à faire un regen mais si tu imprimes le regen se fait tout seul.
voilà à toi de voir ou tu veux mettre ton indice. (dans titre, auteur etc..) il te faut simplement après choisir le bon élément de champs.
Encore mieux : tu peux te créer tes propres propriétés. il y a un onglet Personnalisé dans les propriétés du dessin.
Ces propriétés se retrouveront dans le choix des champs du document.
Cool 🙂 j'apprend en même temps.
Salut,
il y a bien plus simple en passant par les champs. J'ai fais une courte vidéo pour expliquer cela :
https://www.youtube.com/watch?v=45rx6Osrq3U&feature=youtu.be
JM
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
