Bonjour
Voila ma question consiste en la fabrication d'une échelle avec montant et barreaux.
J'arrive à fabriquer une échelle qui a des espacement entres barreaux constants bon jusque la je ne fais pas intervenir de contrainte particuliere en effet j'ai fait un bloc dynamique ou je définis l'espacement voulu à partir de la table de consultation puis ensuite j'étire mon objet ce qui me fait un réseau de barreaux espacés comme je l'ai défini dans la consultation.
Bon maintenant la tache se corse car j'aimerais que quand j'étire un bout de mon échelle et bien ca me symétrise mon réseau de facon à ce que mon échelle soit symétrique toujours par rapport au milieu des montants.
De plus j'aimerais que la répartition des barreaux se fasse selons des contraintes dimensionnelles ainsi que le premier barreau soit espacé de la moitié de l'espacement des suivants.
Enfin est ce qu'on peut créer un réseau dynamique qui inclue des contraintes ?
Merci
salut. je peux te donner un principe de recherche pour créer ton bloc :
pour moi :
faire un réseau mais celui ci doit être placé au milieu de ton échelle.
ptit croquis :
La tu fais un réseau qui va à droite et un autre vers la gauche.
ces 2 reseaux tu les décales pour que cela correspond à ce que tu veux.
soit 2 contraintes dyn de type réseaux
+ 1 contraintes de type deplacement
la distance à gérer c'est la moitié de ton échelle.
je n'ai pas autocad à la maison donc je ne peux pas faire plus là
a+
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
