Bonjour,
Je voudrais copier des groupes d'objet sur un nouveau dessin. Quand je fais un copié-collé, l'objet apparait bien mais il est dissocié.
Les groupes d'objet n'apparaissant pas dans le design center, je ne vois pas comment faire.
Merci beaucoup
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
De facon generale, il est deconseille d'utiliser le copier/coller pour transferer des entites graphiques d'un DWG vers un autre DWG ...
La methode (plus lente mais BETON), c de faire un WBLOC (raccourci: w)
Tu ne laisses visibles que les calques qui t'interessent, puis Commande: w (ou wbloc)
Tu selectionnes les entites concernees ...
En bas, tu navigues sur ton disque dur ou sur le reseau et tu donnes un nom de DWG significatif ...
Puis apres dans ton DWG de destination, tu fais simplement un Inserer Bloc (Raccourci: I) ou Inserer XREF ...
ATTENTION aux Unites (Raccourci: UI) dans les 2 DWGs !
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Merci, je suppose que wbloc c'est dans le cas où on veut gérer une bibliothèque permanente, cette variante c'est plutôt pour des besoins plus ponctuels.
Hello
OUI et NON j'utilise WBLOC (w) dans 80% des cas pour creer/ecraser un Bloc/Symbole
et dans 20% de cas pour creer un nouveau DWG extrait du DWG courant ...
Nouveau DWG qui sera parfois insere en tant que Bloc/Symbole ou XREF dans un autre DWG ...
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
