AutoCAD - Francais
AutoCAD - Francais
Répondre
New Member
cedricooooo
Envois : 2
Inscrit : ‎07-12-2007
Message 1 sur 17 (1 152 visites)
Copier/Coller lent
1152 Visites, 16 Réponses
07-12-2007 02:50 AM
Donc voila mon problème:
Lorsque je fais des copier/coller à travers plusieurs plans différents, l'ordinateur met plus de 30s pour copier quoi que ce soit alors que cela était auparavent instantané! Cela le fait maintenant dans tout le bureau, sur tous les postes, mais seulement sur certains plans!
Est-ce déja arrivé à quelqu'un, et quel remèdes?
New Member
fabrice.bon
Envois : 1
Inscrit : ‎07-13-2007
Message 2 sur 17 (1 152 visites)
Re: Copier/Coller lent
07-13-2007 04:33 AM en réponse à: cedricooooo
Si vous êtes sur la version 2008, le problème peut être lié à la liste des échelles qui s'allongent dans les copier/coller (Format --> Liste des échelles). Bizarement, le fait de copier/coller un élément rapatrie automatiquement les échelles non existantes dans le dessin de destination. Il faut dans ce cas réinitialiser la liste avec le bouton REINITIALISER dans le dessin source avant copie. Ce problème existe également pour les fichier XREF avec personnilisation des échelles.
New Member
cedricooooo
Envois : 2
Message 3 sur 17 (1 152 visites)
07-16-2007 06:58 AM en réponse à: cedricooooo
Merci, c'est exactement ça!
Cependant je travaille actuellement sur autocad 2007 puisque je n'arrive pas a supprimer cette liste des echelles, losques je vais dans (Format --> Liste des échelles), un message d'erreur apparait, il y en a tellement qu'il m'annonce que la liste ne rentre pas dans la fenetre! Je ne peux pas les supprimer!
Une idée peu etre?
Active Contributor
VRosselet
Envois : 31
Inscrit : ‎01-03-2007
Message 4 sur 17 (1 152 visites)
02-28-2008 11:31 PM en réponse à: cedricooooo
Merci pour le tuyau, car je connais la même problématique.
Le fait d'insérer des XREF rallonge effectivement la liste des échelles, et celle-ci ne semble plus être gérée normalement.
Si vous allez dans Format -> Liste des échelles et qu'une erreur apparaît, tapez -MODIFLISTECHELLE dans l'invite de commande, puis tapez R pour redéfinir et indiquer O (oui) pour réinistialiser la liste des échelles par défaut; puis Q pour quitter.
Le problème est ainsi résolu.
*sigecom
Message 5 sur 17 (1 152 visites)
02-29-2008 12:23 AM en réponse à: cedricooooo
pour la liste des echelle 2008, je vous renvoie sur:
http://management.cadalyst.com/cadman/Column:++Bug+Watch/AutoCAD-2008-Service-Pack-1-Arrives-with-a-Pleasan/ArticleStandard/Article/detail/469860
avec un lisp SCALELISTDEL.LSP tres pratique pour purger la liste sous 2008,
avec plusieurs fonctions dont
SCALELISTMETRIC qui réinitialise avec des echelles cartographiques 1/100
1/200 etc...
*daniel
Message 6 sur 17 (1 152 visites)
02-29-2008 06:25 AM en réponse à: cedricooooo
"sigecom" a écrit dans le message de news:
5862248@discussion.autodesk.com...
1/200 etc...
Bonjour,
Merci, je pense que ce lisp rendra service à beaucoup d'utilisateurs;
Ces échelles mulitiples causent bien des désagréments.
Cordialement
Daniel
Member
xave
Envois : 3
Inscrit : ‎12-11-2008
Message 7 sur 17 (1 152 visites)
12-11-2008 12:19 AM en réponse à: cedricooooo
Bonjour,
Effectivement le copier coller est trop long pour moi aussi car la liste des echelle est interminable!
Sauf que je n'arrive pas à y remedier j'ai tjrs le message d'erreur qui me dit que la liste des echelles est trop longue...
Xave
Member
xave
Envois : 3
Message 8 sur 17 (1 152 visites)
12-11-2008 12:21 AM en réponse à: cedricooooo
Salut,
La commande MODIFLISTECHELLE ne marche pas car la liste est beaucoup trop longue, j'ai un message d'erreur. Que faire?
*sigecom
Message 9 sur 17 (1 152 visites)
12-11-2008 12:39 AM en réponse à: cedricooooo
salut,
as tu essayé le lisp dont j'ai
parlé?
Member
xave
Envois : 3
Message 10 sur 17 (1 152 visites)
12-11-2008 12:40 AM en réponse à: cedricooooo
Salut,
J'ai essayer avec le lisp le programme se lance par ex : SCALELISTDELINCHXREF puis à la fin j'ai un bug qui remet en cause la license de mon autocad 2008 alors que celle ci est bien enregistrer.
You are not logged in.
Identifiez-vous pour accédez à votre profil, posez ou répondez à des questions, partagez vos idées et plus encore. Vous n'êtes pas encore inscrit? S'inscrire
Annonces
Need installation help?
Demandez à la Communauté
Vous pensez connaître AutoCAD ? Vous avez tort.
Présentation d'AutoCAD 2015, qui possède de nouvelles options de tarification flexibles..
