AutoCAD - Francais
AutoCAD - Francais
Répondre
Active Member
jBrantome24
Envois : 6
Inscrit : ‎04-20-2011
Message 1 sur 7 (2 072 visites)
Solution approuvée
Contour de texte
2072 Visites, 6 Réponses
04-20-2011 01:05 PM
Bonjour,
AutoCad Map3D 2007/2010.
Pour faciliter la lecture du texte sur un fond de carte (ou Bd Orho), est-il possible d'attribuer un contour de couleur et épaisseur différente du remplissage des caratères, comme savent le faire Illustrator ou GeoConcept ?
Merci
Valued Mentor
kwizats_haderack
Envois : 273
Inscrit : ‎02-17-2009
Message 2 sur 7 (2 067 visites)
Re : Contour de texte
04-20-2011 02:48 PM en réponse à: jBrantome24
Salut,
je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais voici une réponse d'après ce que j'ai assimilé.
Je pense que tu peux faire comme ceci:
transformer les textes en texte multiple avec la fonction txt2mtxt.
quand tu as obtenu un mtxt, tu vas dans ses propriétés et tu actives le masque d'arrière plan que tu pourras mettre de la couleur que tu veux afin d'avoir des textes noirs bien lisibles sur fond coloré.
J'espère que cela répond à tes attentes.
Cordialement.
Allan
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Active Member
jBrantome24
Envois : 6
Message 3 sur 7 (2 061 visites)
04-20-2011 11:24 PM en réponse à: kwizats_haderack
Bonjour Allan,
Merci pour le masque arrière, mais ça j'utilise et c'est bien pratique, malheureusement ça peut être disgracieux dans une carte.
Je débute avec Autocad, et suis plutôt orienté SIG ...
Ce que je cherche c'est ce que sait faire par défaut même Word (WordArt) ou PaintShopPro, Photoshop (pas évident mais faisable), à savoir entourer chaque lettre (dont le fond a sa propre couleur) d'un contour dont on choisi épaisseur et couleur (sans perdre le cactère éditable du texte).
En regardant dans ce forum, il semblerait que la piste soit de transformer un texte (et perdre son caratère éditable) en polyligne et de lui attribuer contour et remplissage. Commande TXTEXP après avoir installé les Expresstools, pour "vectoriser" un textmult ?
Si c'est ça, c'est lourd, mais mieux que rien.
J'aimerais savoir si c'est le seul moyen ?
Cordialement,
Joseph
Active Contributor
stephane.mercier
Envois : 42
Inscrit : ‎07-16-2008
Message 4 sur 7 (2 054 visites)
04-21-2011 12:27 AM en réponse à: jBrantome24
Bonjour,
As-tu essayé de la faire sous WORD et de faire ensuite un copier/coller dans AutoCAD ?
A +
Patrice
Active Member
jBrantome24
Envois : 6
Message 5 sur 7 (2 045 visites)
04-21-2011 03:05 AM en réponse à: stephane.mercier
Bonjour Patrice,
Merci de pour la piste.
Avant de te répondre j'ai procédé à de multiples essais et ta sugestion correspond à ce que je cherchais.
Bien sûr j'aurais préféré que ce soit intégré à Autocad, mais ça résout mon pb.
Voici la procédure pour ceux que ça intéresse  (AutoCadMap 2010):
dans Word, créer le WordArt recherché. Le copier (Ctrl-C)
Dans Autocad, COLLAGE SPECIAL
A) soit en tant que "Entité Autocad", le contour apparaît, le fond des lettres est transparent. Leur donner un fond (Hachures) pose pb avec les lettres comme le O, e, a à cause de l'oeil de la lettre qui perd sa transparence. A éviter donc.
ou B) Choisir "Entité image" (pas en lien OLE). Coller et positionner avec taille et rotation à la souris. Le fond est opaque, un cadre apparaît.
1) L'image sélectionnée, aller dans ses Propriétés. Tout en bas, Menu "Divers" -->"Transparence" mettre à OUI
2) Menu "Divers" en dessous --> commande "Transparent", activer la fenêtre qui permet de choisir dans l'image le fond (blanc) que l'on veut rendre transparent.
3) Suppression du cadre, si l'on veut : Menu "MAP" --> descendre à article "Image" --> cliquer sur Activer/désactiver les cadres.
Vérifier dans les options de l'article "Image" que dans l'onglet "Préférences" on a bien  COCHÉ la case
<Sélection d'image par Maj+Clic gauche"> pour pouvoir continuer à sélectionneret agir sur les images.
Voilà
Cordialement
Joseph
Valued Mentor
kwizats_haderack
Envois : 273
Message 6 sur 7 (2 031 visites)
04-21-2011 01:38 PM en réponse à: jBrantome24
Salut, je pense effectivement que c'est la seule solution, il faut dire à la décharge d'Autocad que ce que tu recherches est assez particulier et qu'il n'est tout simplement pas conçu pour faire cela.
Par contre, pourquoi n'essaies tu pas le chemin inverse, exporter ton plan dans Powerpoint au format XPS où tu pourras faire ce que tu veux au niveau de la présentation puisque ce logiciel est conçu pour cela.
Cordialement.
Allan
Active Member
jBrantome24
Envois : 6
Message 7 sur 7 (2 027 visites)
04-21-2011 03:14 PM en réponse à: kwizats_haderack
Bonsoir,
Quand le projet est bouclé/validé, à la rigueur passer par un pps, mais pas pour les variantes lors des différentes phases de l'étude, il faut être très réactif en éditions et modificatiions. Après, c'est le boulot de la cellule "com et PAO", et de toute façon il faut leur fournir des plans ou des cartes "lisibles et attractives" pour préparer leurs "diapos".
AutoCAD s'ouvre au SIG et je ne serais pas surpris qu'avant longtemps, en natif ou plugIn, une fonction comme celle là (très utile en présentation cartographique) soit ajoutée à l'édition des textes.
Cordialement,
Joseph.
You are not logged in.
Identifiez-vous pour accédez à votre profil, posez ou répondez à des questions, partagez vos idées et plus encore. Vous n'êtes pas encore inscrit? S'inscrire
Annonces
Need installation help?
Demandez à la Communauté
Vous pensez connaître AutoCAD ? Vous avez tort.
Présentation d'AutoCAD 2015, qui possède de nouvelles options de tarification flexibles..
