Bonjour,
Voici mon problème, lorsque je fait des synoptiques, et que je relie par exemple la machine A avec la machine B par un cable (représenté par une polylignes), J'aimerait que lorsque je bougle A ou B, le cable suit. Je supose donc que l'etremité de ma polyligne doit etre solidaire de la machine qu'il relie. Ma question est symple, est- ce possible avec autocad 2013, via une commande, ou peut être un lips ( j'espere pas car il faudrait que j'apprenne le lips, et j'y capte un peu que dalle) ou autre.
Merci.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par olivier.eckmann. Accéder à la solution.
Il suffit d'ajouter une contrainte de Coïcidence entre l'extrémité de ta poly et le point d'insertion de ta machine
Olivier
Bonjour,
"j'espere pas car il faudrait que j'apprenne le lips" et surtout le francais !!!
"je fait","une polylignes","J'aimerait" j'arrête là... Je sais bien que c'est un site d'entraide mais faites un peu d'effort pour l'écriture (même ma fille de 12 ans ne fait pas de pareilles erreurs !!)
Bravo a olivier pour la réponse.
Bàv
AHBEV
Dsl, je ne prends pas forcement le temps de me relire, promis, je ferais des efforts, mais je vous préviens, je ne suis pas le roi de l'ortho, de la grammaire, et de la conjugaison.
Kevin Megel
You're welcome
Megeon
Kevin Megel
On corse un peu le tout.
Est ce possible d'avoir une fonction "cable" c'est a dire que en partant du point A et aller au point B le cable se créer tout seul ( en ayant défini sur chaque point des points d'accroche,
et que l'on puisse deffinir des contraintes à se câble, en disans qu'il fasse tel longueur et qu'à tel longueur il a tel section, et definir le type de câble.
Mon but etant d'utiliser l'autocad que j'ai actuelement, sans investir dans un autre logiciel.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
