Bonjour,
j'aimerai savoir si cet outil envoie les information à autodesk ou es ce que c'est juste pour nous?
Bonjour,
Il te permet de paramétrer plusieurs éléments (Infocenter, Designcenter, centre d'abonnement et commentaires) de ton produit autodesk.
Cela conditionne ce que ton utilisateur aura accès ou fournira à Autodesk lors de problème par exemple.
Dans le cas des Commentaires et de l"élément Programme de participation du client, voilà ce qu'Autodesk indique :
Si vous prenez part à ce programme, des informations spécifiques sur l'utilisation de votre produit Autodesk sont transmises à Autodesk.
Ci-dessous figure la liste des informations automatiquement transmises à Autodesk :
Nom et version du produit Autodesk
Commandes utilisées et temps passé sur le produit Autodesk
Conditions d'erreurs rencontrées, fatales ou non
Formats de fichiers importés ou exportés
Nom et version du système d'exploitation
Informations sur la configuration du système comme le processeur, la quantité de mémoire et la carte graphique
Adresse IP utilisée pour identifier votre pays ou votre zone géographique
Informations non transmises par le programme de participation du client
Le programme de participation du client s'engage à protéger votre confidentialité. Il ne peut pas effectuer les actions suivantes :
Recueillir les dessins ou données de conception
Recueillir les informations d'identité comme le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone
Vous envoyer un e-mail ou vous contacter de toute autre façon
Pour plus d'informations, cliquez sur les liens de la boîte de dialogue Programme de participation du client.
Pourquoi participer
Le programme de participation du client vous implique directement en vous permettant de communiquer avec Autodesk
Les commandes et les fonctions sur lesquelles Autodesk doit porter son attention
Les commandes et les fonctions qui ne sont presque jamais utilisées
Les problèmes les plus connus
La configuration matérielle généralement utilisée avec le produit Autodesk
RemarqueVous pouvez commencer ou arrêter votre participation à ce programme à tout moment. L'accès aux options s'effectue par le menu d'aide du produit Autodesk. Dans le cas d'installations en réseau, l'administrateur système peut choisir de rendre le programme de participation du client disponible ou non.
Uitlise l'aide de Cad manager tools si tu veux en savoir encore plus.
En espérant t'avoir aidé.
Si tu veux être sur de ne rien envoyé, déconnecte toi du net. 🙂
Bonjour,
A l'époque il y avait dans cette outils un programme qui permettait de découvrir tous les produits autodesk installés sur de pc en réseau. Cet outil n'est plus dans les versions récentes.
Peut-on le télécharger chez AUtodesk ?
Est-ce que quelqu'un saurait ou, merci.
Slts
Dom
Salut,
tu peux essayer ici : http://images.autodesk.com/emea_apac_main/files/autodeskproductmanager.zip
Je ne sais pas si ça fonctionne, je ne l'utilise pas.
Mes informaticiens gèrent ça autrement, grâce à un fichier texte spécifique qui leur dit tout en temps réel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
